[CA4A 1.6] halogeny |
yarvandall [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 01:57 [CA4A 1.6] halogeny
witajcie wszyscy.
Jestem nowym użytkownikiem forum i mam takie pytanie.
Jakiś czas temu rozbiłem lewego halogena i jakąś chwile szukałem go po allegro, po sklepach internetowych i nie tylko ale niestety bez skutku.
Czy moglibyście mi poradzić coś? Gdzie mógłbym znaleźć taki?
Byłbym bardzo wdzięczny za każda radę i z góry dziękuje |
| Ostatnio zmieniony przez yarvandall 05-11-2007, 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 05-11-2007, 08:03
| Tylko Allegro. I szukanie codziennie po rozbitkach. Cena dochodzi nawet do 200 zł. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-11-2007, 10:41
Potwierdzam. Halogeny, tylne światło przeciwmgielne czy spoiler to towar deficytowy... A ceny sa naprawde różne, od ok 100 do np 500 zł za lotke... |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 05-11-2007, 17:29
yarvandall, proponuje wykrecic pozostaly przy zyciu halogen, sprzedac na allegro (albo u nas na forum), a za uzyskana kase kupic sobie komplecik helli.
1. bedziesz mial nowe halogeny
2. nie bedziesz tracil nerwow
3. beda lepiej swiecily
poszukaj tematu o halogenach "zastepczych". ten problem byl juz poruszany na forum kilka razy i tam byly podane modele pasujace do CA0
[ Dodano: 05-11-2007, 17:32 ]
btw tutaj masz temat o halogenach |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 18:11
| a te helli sa jakies ktore pasuja?? |
Wysłany: 05-11-2007, 19:14
| Dzięki wielki za rady bo strasznie mnie denerwuje wygląd mojego colcika z rozbitym halogenem i jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś propozycje i rady to bardzo bym był wdzięczny, a tak na marginesie to za ile mógłbym sprzedać jednego halogena, że mógłbym później zakupić cały komplet bo akurat ten drugi który jest cały jest w całkiem dobrym stanie i nawet nie zgnity? |
sruba
Wysłany: 05-11-2007, 20:19
ja mam u siebie zamontowane TE halogeny.
wygląda to u mnie tak:
za ile możesz sprzedać jedną sztukę nie mam pojęcia. |
Wysłany: 05-11-2007, 20:27
| no bardzo ładnie komponują sie w zderzak. a trzeba dokonywać jakiś przeróbek żeby je tak wcisnąć? bo nie chciałbym demolować otworów po oryginalnych na wypadek gdybym jednak kiedyś trafił na oryginał bo jednak co oryginał to oryginał. |
sruba
Wysłany: 05-11-2007, 21:34
montowałem je dość dawno temu (bo to już chyba ponad 2 lata), ale o ile się nie mylę nic nie przerabiałem...
no i świecą o niebo lepiej od oryginałów... |
Wysłany: 05-11-2007, 21:40
| wielkie dzięki w takim razie za informacje i rade. A miałbym jeszcze jedno pytanko czy może nie wiesz czy nie pasowałyby jakoś idealnie halogeny z jakiegoś innego auta np z jakiejś hondy lub z czegoś innego? |
sruba
Wysłany: 05-11-2007, 21:57
nie mam pojęcia, czy jakies zamienniki innych marek znajdziesz...
ale możesz spróbować - wymierz dokładnie wymiary oryginalnego halogena, i spróbuj poszukać po sklepach, szrotach, itd. ale to będzie mozolna praca. |
Wysłany: 05-11-2007, 22:04
| no niestety domyślam sie że tak właśnie będzie to wyglądało ale jak się wcześniej nie uważało to teraz muszę cierpieć. w każdym razie jeszcze raz dzięki wielkie za rade i podsunięcie pomysłu. jeśli jednak wpadłby ktoś na jakiś pomysł przypadkiem dotarły kogoś jakieś informacje na ten temat to bardzo bym był wdzięczny za informacje. |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 05-11-2007, 22:20
Więc ja się podepnę pod temat... bo ja własnie tez chyba szukam tylko lewego halogena, no nie wiem sama dokładnie ale tak na chłopski rozum wychodzi że lewego
a kolega prawego jednego sprzedał mi za 10zł tj w sumie koszt przesyłki więc zdarzają się cuda i fajni ludzie |
=> 01055/KMM <= |
Wysłany: 05-11-2007, 22:28
no lewy to ten od strony kierowcy . Czasem tacy ludzie się zdarzają ale niestety jak już zauważono te elementy ciężko dostać i chyba dam sobie z tym spokój i poszukam jakichś zamienników które ładnie wpasują się w przedni zderzaczek. |
Monia
Wysłany: 05-11-2007, 22:36
| hm to moze od sprzedaż mi ten co ci zbywa ?:) |
=> 01055/KMM <= |
