Podgrzewane lusterka |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 06-11-2007, 07:38 Podgrzewane lusterka
Witam. Mam małe pytanko - próbowałem znaleźć w starszych postach ale na nic nie trafiłem. Mam Colt C50 1500GLXi 1991r. Miał lusterka elektryczne ale bez podgrzewania. Zmuszony jestem wymienić jedno lusterko i dostałem takie, które jest dodatkowo podgrzewane. Pytanie takie: czy powinienem mieć podciągnięta instalacje do ogrzewania lusterka ? Jeśli tak jak to sprawdzić ? Jeśli nie to czy można to w miarę łatwo podłączyć i gdzie (ogrzewanie tylnej szyby?)?.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam,
juar |
ziele477 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 15:52
| Wybaczcie że podłącze się do tematu ale pytanie podobne potrzebne mi jest lusterko na zaraz i czy wiecie może czy z jakiegoś innego auta pasują?? może od nowszej wersji bo takie mogę szybko zdobyć. Z góry dzięki za odpowiedź. |
Made in U.S.A. [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 16:13
| mam lusterko docolta z tym ze lustro wypada ale chyba mozna przykleic |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-11-2007, 20:37
| ziele477 napisał/a: | | czy wiecie może czy z jakiegoś innego auta pasują?? może od nowszej wersji bo takie mogę szybko zdobyć. |
Od nowszej wersji nie pasuje. Pasuje od Dodge, Plymouth Colt i od Lancera. Od Galanta 88-92 jest baaardzo podobne ale nie wiem czy pasuje. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-11-2007, 21:16 Re: Podgrzewane lusterka
| juar_78 napisał/a: | Witam. Mam małe pytanko - próbowałem znaleźć w starszych postach ale na nic nie trafiłem. Mam Colt C50 1500GLXi 1991r. Miał lusterka elektryczne ale bez podgrzewania. Zmuszony jestem wymienić jedno lusterko i dostałem takie, które jest dodatkowo podgrzewane. Pytanie takie: czy powinienem mieć podciągnięta instalacje do ogrzewania lusterka ? Jeśli tak jak to sprawdzić ? Jeśli nie to czy można to w miarę łatwo podłączyć i gdzie (ogrzewanie tylnej szyby?)?.
Pozdrawiam,
juar |
Słabo szukałeś
Instalacji nie było a przynajmniej nie znaleźliśmy
| tomusn w innym temacie napisał/a: |
Trzeba (w Colcie):
zdjąć boczki,
odkręcić lusterka,
rozebrać je na części,
szybkę wyjąć (lepiej podgrzać ten plastik suszarką),
nakleić matę (lepiej dobrze zmierzyć lustro, bo ja wziąłem za małe),
podłaczyć przewody do maty
zmontować przeciągając przewody razem z elektryką sterowania lusterek,
przewody podłączyć do podgrzewania tylnej szyby we wiązce w okolicy lewego progu i do masy,
z prawej trzeba jeszcze przeciągnąć przewód przez konsolę, a reszta tak samo |
najłatwiej w progu, bo widzisz kable (idące do tylnej szyby) na wierzchu, a żeby się podłączyć pod deską to powodzenia życzę. dodatkowo warto wstawić przekaźnik, ale o tym pisali Krzyzak i Josie. (cały prąd idzie przez włącznik a szyba i maty grzewcze to jednak trochę daje) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
juar_78
Wysłany: 07-11-2007, 07:34
tomusn - dzięki za odpowiedź.
Spróbuję znaleźć tę wiązkę od ogrzewania szyby tylnej.
Jedno pytanie - którędy przeprowadzić, dodatkowy jak rozumie, przewód od kostki lusterka do tej wiązki od ogrzewania tylnej szyby ?
Pozdrawiam,
Arek |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-11-2007, 16:17
przez drzwi i potem tym trojkacikiem w rogu przedniej szyby
pewnie zobaczysz kable od silniczkow lusterek, wiec tamtedy pusc |
juar_78
Wysłany: 08-11-2007, 07:07
OK. Dzięki za wyjaśnienia. Jeśli się za to już zabiorę i będę miał problemy pozwole się znów odezwać
Pozdrawiam. |
