[ALL] Pomoc z oponami i felgami !!!! |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 06-11-2007, 19:51
panowie !
troszkę rozwagi - to, że rozstaw śrub jest ok, to jedno (o ile jest), ale drugą nie mniej ważną sprawą jest otwór centralny, który w Oplu na pewno nie jest taki jak w Misiu - więc trzeba bedzie albo go rozwiercać (koszt pewnie około 50 pln za jedną felgę), albo... no właśnie - w alusach można wstawić pierścień centrujący, w stalówce - nie wiem, czy jest to wykonalne...
i rozmiar opon - 155/80 to rowerówka - nasz misie w standardzie jeżdżą na 175/70/13...
nie kupujcie na łapu capu, czasami lepiej wydać 100 PLNów więcej, ale mieć pewność...
bo później sami będziecie się bujali z tym felgami na allegro. |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 19:52
| Felgi najlepiej mimo wszystko przyłożyć bo kupowanie ze zdjęć to taki zakup kota w worku:) |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 06-11-2007, 20:39
To co mowi sruba - na lato taki rozmiar to wrecz niebezpieczny
Z tego co pamietam opel ma wiekszy otwor centrujacy niz mitsu wiec pierscienie - widzialem stalowki z pierscieniami chociaz nie wiem czy to powinno tak byc |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 20:49
Czyli radzicie sobie odpuścić? Ok, więc szukam dalej...
A jaki ma być ten otwór centrujący? |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-11-2007, 08:11
| Sruba napisał/a: | | ....rozmiar opon - 155/80 to rowerówka - nasz misie w standardzie jeżdżą na 175/70/13........ |
Byś się zdziwił, fabrycznie mój Lancer był na 13" 155 Semperit-a, nawet na słupku jest naklejka, że zalecają 13" 155 lub 13" 175. Co nie zmienia faktu, że 175 bardzo poprawiły prowadzenie w zakrętach. |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 07-11-2007, 08:49
colciaki 1.3 tez byly standardzie stawiane na 13 155/80 (w ksiazces erwisowej mozna sobiezobaczyc dane kol wszytkojest slicznie wypisane:)
Ale szczerze mowiac jak w zime psokojniejezdze na takich oponkach tak w lato 195 czasami mi za waska w zakrecie |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 07-11-2007, 09:19
Opel ma chyba otwór 56,1 lub 57,1.
CA0 chyba 56,6.
Tylko ja tu widzę inny problem:
Felga ma 5 1/2", a oponka tylko 155 mm. Moim zdaniem zdecydowanie to nie pasuje. A ET 49 też chyba wykracza poza dopuszczalne.
Poczytaj ten temat
Masz tam tabelkę "co dla kogo"
[ Dodano: 07-11-2007, 09:28 ]
| czarnuch23 napisał/a: | | colciaki 1.3 tez byly standardzie stawiane na 13 155/80 | I to jest najlepsze rozwiązanie. To i tak nigdy nie będzie rajdówka, za to zapitala po dziurach i krawężnikach, a od 3 lat nic nie było robione w zawieszeniu. Takie balony na profilu 80 skutecznie ograniczają odczuwalność jakości naszych dróg |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 14:11
| ja mam od opla felgi ale z wygladu inne niz te na zdjeciu a dokladnie mam kola z astry i jest ok pozdro |
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 1045 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-11-2007, 20:27
a od hondy civic nie pasuja
ma ten sam otwor centralny i rozstaw otworow na sruby
tylko ET mniejsze 44 lub 43
pozdrawiam
jac |
_________________ JACA_1978
dwa blekitne diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]  |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 21:54
| davido19pce napisał/a: | | mam problem poniewaz kupilem przez niedopatrzenie felge stalowa 13' o rozstawie srub 4x108 awjem ze powinno byc 4x100, czy dalo by je rozwiecic? |
Nie kombinuj w ten sposób i nawet nie wpadaj na takie pomysły bo narobisz diabła!!!Poza tym osadzenia nie zmienisz i rozwiercenie by Ci nic nie dało-felgi najlepiej przyłożyć dopasować i jest po kłopocie. Jednak jeśli chcesz kupować na odległość podjedz do znajomego wulkanizatora który pomierzy Ci wszystkie wymiary i wtedy będziesz miał wszystkie wymiary na tacy:) |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 22:28
| juz rozstrzygnolem ten problem sprzedalem zle i kupilem dobre:P |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 12-11-2007, 23:34 [CA1A 1.3] Nadchodzi zima... Opony, Hamulce, ABS
| Hmm. Jak pisalem we wczesniejszych topicach wymeinie plyn hamulcowy na DOT-5 klase, tarcze przetocze, klocki wymienie. Opony mam uniwersalne, nie mam zbytnio zeby je wymienic np an zimowe, ABS nie mam ale ponoć jak nie ma ABS to jest lepiej jezdzic w zime. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-11-2007, 00:00
| JayChyl napisał/a: | | wymeinie plyn hamulcowy na DOT-5 klase |
Na DOT 5 nie wolno - można na 4 albo 5.1 |
JayChyl
Wysłany: 13-11-2007, 00:01
Motul 5.1 widziałem. To zaleje ten.
A płyn do chłodnicy? |
