Skrzynka automatyczna w 3.0 /24v |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 07-11-2007, 18:34
| skrzynkę ciężko przełożyć ale radę da tylko trzeba mieć wszystko od manuala,nie warto.lepiej dowiedz się jaki to tłok bo ja nic takiego nie kojarzę.może chodzi mu o tłoczki w płycie sterującej |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 20:11
| jakiś tłoczek 4 biegu wiec wychodzi ze kazdy bieg ma swoj - podobno ucieka przez niego jakies ciśnienie |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 07-11-2007, 22:50
| to coś mi się zdaje że chodzi o płytę,bo 4 to nadbieg.wyrzuca Ci na luz? |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 00:17
nie wiem dokładnie czy to 4 czy juz 3 wypada
czuc jak by chciala ta 3/4 ciągnąc ale nie moze
[ Dodano: 08-11-2007, 00:17 ]
to chba bardziej bedzie 3 bo na O/D ciągnie dobrze |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 08-11-2007, 19:00
| to chyba będzie nadbieg bo na O/D ma 3 biegi a bez O/D 4 z tego co wiem.jak co to dzwoń ,postaram się wtedy pomóc |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2007, 20:38
Znacie może jakiś dobry warsztat od automatów w okolicach Katowic, Krakowa ?
Miał ktoś do czynienia z MARIUSZ NIEWIARA AMERICAN SERVICE PARTS w Olkuszu?
Dziękjuje z góry |
syski [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 11:23
Z tego co pamiętam to oglądałem go w TVN TURBO jak dawał rady co do skrzyń automatycznych co jednak nie wszystko się zgadzało z rzeczywistością .
Ryczymiś
Auto: Sigma 93 \ 3.0 24v
Wysłany: 27-11-2007, 21:40
Panowie! SUKCES.
Zrobiłem tą skrzynię i obyło się bez pomocy "fachowców". Głównym powodem okazała się uszkodzona taśma hamulca współpracująca z siłownikiem kick down. Ale mając rozebraną skrzynię wymieniłem też przy okazji wszystkie tarcze sprzęgieł. Skrzynia chodzi jak marzenie. Zmieściłem się w kwocie 550pln. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Gdyby ktoś miał namiar na niedrogą a sprawną chłodnicę to proszę. |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 00:51
| Ryczymiś podaj więcej szczegółow, ja mam podobny problem jak ty miales !!! |
Ryczymiś
Wysłany: 28-11-2007, 21:28
No cześć Aligator!
Po pierwsze czy jesteś "techniczny" i nie boisz się trochę narobić? Po drugie czy posiadasz dokumentację techniczną Sigmy bądź Diamanta i manual skrzyni?
Jeśli tak to pisz na priv. Tutaj nie będę się rozpisywał bo zajęło by to za dużo miejsca. |
