[Cari 1.9DI-D] niska temperatura silnika
ario
Wysłany: 11-11-2007, 10:20   [Cari 1.9DI-D] niska temperatura silnika
witam,
wczoraj robiłem trasę trochę ponad 100 km i na chwilę musiałem się zatrzymać. silnik ciągle pracował, ale zaczął tracić temperaturę. postój trwał może z 5 minut, pod jego koniec zachowywał się prawie tak jakbym go dopiero odpalił, wahały się obroty (minimalnie, ale odczuwalnie).
później w trakcie jazdy spojrzałem na wskazania temperatury i są IMO niższe jak przy temp. na zew. w okolicy 10 st. czy to normalne, że silnik nie może się nagrzać? może zastosować jakąś przesłonę na chłodnicę?
poniżej fota wskaźnika po 15 km od postoju, jazda spokojna (duży ruch na drodze).
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-11-2007, 10:36
Może termostat padł i cały czas jest otwarty?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
arturro
Wysłany: 11-11-2007, 11:08
lub czujnik temp.
ario
Wysłany: 11-11-2007, 11:55
ok, czyli rozumiem, że temp. według Was za niska. czy mogę jakoś we własnym zakresie sprawdzić (odczyt kodów błedów) co to jest? czy muszę jechać do ASO?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-11-2007, 12:09
Po podpięciu do kompa mogą sprawdzić jaka jest temperatura w obiegu na rozgrzanym silniku więc od tego będzie zależało dalsze działanie w zależności czy to padł termostat czy termistor. Można też zadziałać w ciemno i najpierw wymienić termostat a jak nie pomoże to termistor. Ostatecznie skoczyć podpiąć się do kompa.
Bartek `saphire` Siębab
ario
Wysłany: 11-11-2007, 12:14
no dobra, teraz pytanie czy mogą mi to zrobić tylko w ASO?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-11-2007, 23:22
Termostat to sam wymienisz jeśli nie masz dwóch lewych rąk tylko obie zdrowe. I jest duże prawdopodobieństwo, że to on jest przyczyną niedogrzewania silnika. Było już o tym kilka przypadków na Forum, w tym m.in. mój - też 1.9 DID tylko w Space Starze.
Ewentualnie każdy mechanik Ci to zrobi za 50-100 zeta.
ario
Wysłany: 12-11-2007, 07:05
no to mnie pocieszyłeś :)
skoro robiłeś to w SS to jakie są mniej więcej koszty? termostat nowy, czy z "rozbiórek"?
pzdr
friendly admin
Wysłany: 12-11-2007, 07:30
Nowy termostat kosztuje max 30 zł..... wymiana to upuszczenie co nieco płynu z układu (kranik na dole chłodnicy + 2 śruby na pokrywce termostatu..... jakieś 15 min pracy (chyba, że składasz na silikon pokrywkę, to 15 min + ok. godzinka na związanie silikonu)
ario
Wysłany: 12-11-2007, 08:47
ok, to już wiem wszystko poza tym skąd wziąć termostat? sklep z częściami czy rozbiórka (teraz nie mogę nigdzie zadzwonić więc szybciej spytać na 4um)
pozdrawiam!
Grześku
groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Wysłany: 12-11-2007, 19:00
termostat możesz zamówić u Japaneze (namiary poszły na PW) albo kupić w każdym (no może prawie każdym) sklepie z auto-częściami. Podasz numer nadwozia i na tej podstawie kupisz co potrzeba.
"nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 13-11-2007, 09:01
Możesz też sprawdzić termostat w miare rozgrzewania silnika kontrolując temperaturę rur do chłodnicy i samej chłodnicy. Jeśli na początku będą zimne i po pewnym czasie nagle dostana falę gorąca to jest ok ale jeśli od początku powoli i równomiernie sie rozgrzewają to znaczy że termostat jest zacięty w pozycji otwartej czyli do wymiany.
Pozdrawiam.
Pieniek
ario
Wysłany: 15-11-2007, 19:56
ok jeszcze tylko jedno, czy ktoś może podesłać fotę lub powiedzieć czy taka temp. jak na zdjęciu z pierwszego posta jest normalną temp. pracy?
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 15-11-2007, 20:35
nie. wskażnik powinien być dokładnie po środku skali...pozdrawiam
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 16-11-2007, 12:31
Po prostu ma stać na baczność ;)
