[C52A 1.5] Bierze olej :(
Pawell
Wysłany: 10-11-2007, 13:49   [C52A 1.5] Bierze olej :(
Od pewnego czasu moj misiek zaczal w coraz wiekszych ilosciach pic olej. Az osadza sie sadza na rusze wydechowej. Tyle, ze samochod nie stracil mocy. Czy mozliwe, ze to tylko uszczelniacze? Jesli tak to jaki jest ich koszt z wymiana?
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 10-11-2007, 13:59
Na jakim oleju jezdzisz :?:
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Pawell
Wysłany: 10-11-2007, 14:08
Silnik ma przebieg prawie 200 000km. W niemczech jezdzil na pol syntetyku. Ja rok temu wlalem juz mineral.
Rafal_Szczecin
Wysłany: 10-11-2007, 14:13
dymi na niebiesko ? ile tego oleju wciaga ?
ja bym wlasnie zaczal od uszczelniaczy zaworowych
Pawell
Wysłany: 10-11-2007, 14:22
Jak sie przycisnie pocniej to dymi. A ile dokladnie tego nie wiem, no ale napewno duzo za duzo.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 10-11-2007, 15:09
Pawell napisał/a:
Auto "bierze" olej ? Kiedy silnik zaczyna "brać" olej, jest to wskazówka dla właściciela, którą należy potraktować poważnie. Z reguły odpowiedzialne za to są zużyte uszczelki oraz inne nieszczelności. Kiedy ciśnienie oleju spada, silnik nie jest wystarczająco dobrze smarowany - skutkiem tego może być zatarcie silnika. Niestety kiedy kontrolka ciśnienia oleju zapali się po raz pierwszy, może już być za późno.... nie są rzadkie przypadki, kiedy już wtedy silnik jest mocno zniszczony.
Jeśli zapali Ci się kontrolka ciśnienia oleju należy wyłączyć silnik aby uniknąć dalszego zniszczenia silnika. Dolewanie oleju nie jest dobrym rozwiązaniem tego problemu, dlatego że olej nadal ucieka. Dodatkowo zanieczyszcza to środowisko naturalne oraz pogarsza stan dróg - a niestety nie eliminuje przyczyny obniżenia ciśnienia. Najlepiej po uzupełnieniu poziomu oleju pojechać do warsztatu w celu wymiany zużytych części.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 10-11-2007, 22:21
mój stary silnik w lancu 4G15 8V wciągał 0,5-1,0 litra na 1kkm, po wymianie na nowszy 4g15 12V wciąga jakieś 0,2-0,3litra na 1kkm, przy przebiegu powyżej 200kkm w moim odczuciu to normalnie, ale czy na pewno, nie wiem
zużycie jest uzależnione od prędkości obrotowej silnika, im wyższe obroty tym większe zużycie, w starym motorze przy jeździe do 4krpm wciągał jakieś 0,5-0,7 l/kkm a powyżej (do czerwonego pola) jakieś 1,0l/kkm
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
Pawell
Wysłany: 11-11-2007, 11:46
A jaki jest koszt uszczelniaczy z wymiana?
Wysłany: 11-11-2007, 13:31
romek555 napisał/a:
To nie do końca jest normalne. Gdyby od początku olej był wymieniany co 10000 km i nie był zażynany to przy przebiegu ponad 200 000 km nie powinien spalać ani grama oleju syntetycznego.
romek555
00292/KMM
Wysłany: 11-11-2007, 22:22
Pawell napisał/a:
jeśli dobrze pamiętam to jakieś 150PLN bez ściągania głowicy
Hugo pewnie masz rację, ale kto wie co robili z nim niemcy zanim trafił do polski, jeśli dobrze pamiętam to ostatnia wymiana była dwa lata do tyłu i przebieg jakieś 20kkm na półsyntetyku, czyli nie do końca tak jak być powinno
Romek
Pawell
Wysłany: 12-11-2007, 16:04
romek555 napisał/a:
A jest tu gdzies na forum opis jak ta operacje przeprowadzic samemu aby zaoszczedzic pare zlociszy :P :?:
friendly admin
Wysłany: 12-11-2007, 17:20
Ano jest opis - sam go popełniłem..... jest tylko jedno małe ale - trzeba oceni∂ć, czy luz na trzonku zaworu nie jest zbyt duży. Jak jest wyraźnie wyczuwalne bujanie się zaworu w prowadnicy po rozpięciu sprężyny - luz jest za duży. Ma prawo być wyczuwalny minimalny luz. W 4g1x po 200 kkm lecą prowadnice wydechowe - żadna wymiana uszczelniaczy nie pomoże......
Wysłany: 12-11-2007, 17:39
Na podstawie mojego Colta:
- ok. 240 tkm przebiegu (niedawno wymienialem szczotki alternatora, wiec prawdziwy)
- branie oleju ok. 0.5 litra na 5 000 km
stwierdzam, ze nie jest to norma (niebieski dymek) - nawet po przekroczeniu 200 tkm.
Takze albo auto zaniedbane/butowane, albo przebieg nierealny, albo dlugo stalo. Ew. dowolna kombinacja powyzszych.
Pawell
Wysłany: 12-11-2007, 21:18
albo dlugo stalo.
Prawdopodobnie to jest przyczyna :(
[ Dodano: 19-11-2007, 00:12 ]
Bartek napisał/a:
A gdzie bo nie moge znalezc :?:
