Przesunięty przez: karolgt 12-10-2007, 15:14 |
[ALL] Coś nie tak z odpowietrzeniem baku w Cj0. |
gregCJ0 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 18:05 [ALL] Coś nie tak z odpowietrzeniem baku w Cj0.
| Witam wszystkich, w moim colcie występuje dosyć ciekawe zjawisko, za każdym razem gdy otwieram w nim kurek wlewu paliwa po przejechaniu np 10 km z wnętrza bucha powietrze i nie ze to tak sobie otworze czy i ze tak leciutko tylko az tak syczy...:( trochę sie tym denerwuje bo nie wiem co to się dzieje, podejrzewam ze tak być nie powinno, wiec czym to moze byc spowodowane, gdzie mam szukać jakiegoś odpowietrzenia baku? moze po prostu jest zatkane? co wy o tym sądzicie? czy to może wpłynąć w jakis sposób na złą prace silnika? odp jak możecie- pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:22, w całości zmieniany 1 raz |
drozek [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 00:59
Witaj!
U mnie za kazdym tankowaniem jak otwieram bak to slysze syczenie, wg mnie to dobry objaw bo to znaczy,ze bak jest odpowietrzony i po otwarciu zasysa powietrze. Poprawcie mnie jezeli sie myle?
Choc w poprzednim samochodzie (CC) gaznikowiec wywiercil malutka dziurke we wlewie zeby nie bylo tego syczenia, ale to nic nie pomoglo na spalanie wiec nie sadze zeby to bylo porzadane takie wiercenie otworow a efekt syczenia jest dobry.
Prosze o potwierdzenie lub zaprzeczenie
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-01-2007, 01:10
Norma. Nie masz sie czym przejmowac.
IMHO syczenie (zasysanie powietrza) bierze sie stad,ze masz weglowy pochlaniacz par benzyny do ktorego te opary sa zasysane za pomoca podcisnienia z ukladu dolotowego.
Objaw dobry bo swiadczy o szczelnosci ukladu.
Ale moge sie mylic co do szczegolow.
Rozmowa ktora kiedys dawno temu na forum sie odbyla zmierzala do wniosku ze w Miskach to normalne. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-01-2007, 12:52
mi sie raz zdarzylo to w Colcie - gdy korek od baku przykrecilem tak, ze nie bylo slychac tego terkotania; przy zakrecaniu z terkotnieciem nigdy nie bylo ssania - ani w Galu ani w Colcie
wiec dla jednych to norma, dla innych nie |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-01-2007, 13:11
gregCJ0, - u mnie też tak jest - pytałem się w ASO (choc nie wiem czy to rzetelne źródło informcji w naszym mieście ) że tak powinno być. |
simpson
Auto: Mitsubishi Colt CJ4 4g92 '97r
Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 26 Skąd: Kraków / Bielsko-Biała
Wysłany: 23-01-2007, 13:47
| też mam "zasysanie" - CJ0 4g13 |
kosiarzx [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 11:33
| dopisuje sie do listy osób którym syczy przy otwieraniu ;P |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 11:48
u mnie jest podobnie za każdym razem słychać "syczenie". |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 13-11-2007, 11:51
| kosiarzx napisał/a: | | dopisuje sie do listy osób którym syczy przy otwieraniu ;P |
przeczytaj jw. Hubeeert napisał, i to się zgadza. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
zbilak
Auto: colt 1,3kat CJ1A
Wysłany: 13-11-2007, 15:09
| u mnie to samo. po przedmuchaniu korka jakby trochę mniej |
gregfil [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 22:31
| Najwidoczniej to norma w Coltach bo ja tez tak miałem. |
patysia00 [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2007, 22:20
A mi nie syczy bo mam zapowietrzony bak! I u mnie to jest tak, ze jak wkladam pistolet i chce tankowac to odbija i paliwo wyplywa z baku! I zeby zatankowac do pelna to (tak jak dzisiaj) 10 minut tankuje! Lekko naciskam pistolet i doslownie po troszku cos tam wplywa! Wiec cieszcie sie ze wam robi sssssssssyt bo moj bak jest dopiero pochrzaniony |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 14-11-2007, 22:54
patysia00, a próbowałaś przekręcić lekko pistolet
Bo często zdarza się tak, że jak wsadzisz na wprost - to od razu odbija |
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2007 Posty: 1002 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 14-11-2007, 23:40
| patysia00 na temat tankowania moze pomoze cos z tego tematu KLIK |
Wysłany: 15-11-2007, 23:20
| W prawo i w lewo tez przekrecalam, mocno i lekko... to nic nie daje! Nic nie pomaga, nawet jak tylko lekko wloze pistolet... jak na razie to musze sie pomeczyc... z czasem cos sie zrobi.. ostatio "madry" pan na orlenie powiedzial ze musze bak wymienic bo ten juz sie do niczego nie nadaje! Glupek... |
