Czy już mam wymieniać rozrząd
sebekColt97
Auto: -
Wysłany: 13-11-2007, 12:05   Czy już mam wymieniać rozrząd
Witam wszystkich. Kupiłem Colta w lutym tego roku z przebiegiem 149.000. Od tej pory przejechałem nim 14 tys. i mam stan licznika 163.000. Pod maską jest po niemiecku napis o wymianie rozrządu przy stanie 88.000 zrobionym w 2002r. Czy w tej sytuacji jestem zmuszony do wymiany paska rozrządu, bo zbliżam sie według wskazan licznika do przebiegu 80 tys od poprzedniej wymiany rozrządu. Co mi radzicie, czy jeszcze moge spokojnie jeżdzić czy już wymieniać rozrząd. Robie ostatnio dużo km, w ciągu 2 tygodni ok.5 tys. Proszę o opinię kiedy najlepiej wymienić rozrząd i jaki byłby przypuszczalny koszt do Colta 1300 z roku 1997.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 13-11-2007, 12:10
A dasz sobie rękę uciąć za ten przebieg ? Jeśli nie to wymieniaj natychmiast.
Jeśli przebieg jest prawdziwy to też już można wymienić, bo poza autoryzacją to przeważnie zalecają wymianę co 60 tyś lub co 3 lata. Wymień komplet, a nie sam pasek. Koszta nie powinny być wielkie. Tu masz klubowicza, który sprzedaje dobre części KLIK
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 13-11-2007, 12:15
Ja na Twoim miejscu bym wymienił, koszt relatywnie niski w porównaniu do ewentualnych problemów jakby strzelił ;)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-11-2007, 12:22
sebekColt97 nie zastanawiaj się tylko zmieniaj cały kpl. rozrząd
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
sebekColt97
Auto: -
Wysłany: 13-11-2007, 12:26
Pytałem kilku mechaników w Bytomiu gdzie mieszkam i oni sami nie wiedzą co ile wymiana.Jeden mówi co 80 tys. a drugi co 100tys. Tak to wygląda, wydaje mi się, że wasze rady są najbardziej słuszne i lepiej wymienić juz teraz. Wkrótce się przeprowadzam do Malborka, mam nadzieję, że tam są warsztaty samochodowe które w miare tanio mi zrobią wymianę, bo jest też autoryzowany serwis w Elblągu przy 7, ale napewno ceny o wiele wyższe? Jeśli ktoś morze mi doradzić gdzie w Malborku i okolicach moge wymienić rozrząd będe wdzięczny, nie znam tam kompletnie żadnego warsztatu.
Wysłany: 13-11-2007, 12:42
sebekColt97 napisał/a:
Absolutnie natychmiast należy go wymienić. Pasek rozrządu i rolki wymienia sie co 60 000 km.
Też miałeś się kogo pytać :? . Co za głąby. Nie wiem skąd te przebiegi wytrzasnęli. Po 90 000 km wymienia się rozrząd po raz pierwszy od zakupu nowego auta, następne wymiany robi się co ok. 60 000 km.
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 13-11-2007, 13:38
Krzyzak o ile się nie mylę jest z rejony Malborka. Myślę, że będzie Ci w stanie pomóc, a jak nie, to szukaj na forum regionalnym Pomorza :)
W ASO cena będzie na pewno o wiele wyższa, niż jak zrobisz to u normalnego mechanika, tylko nie takiego , jak ci u których byłeś się pytać.
Poczytaj:
Ile kosztuje wymiana rozrządu
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-11-2007, 13:40
sebekColt97 w pełni zgadzam się z Hugo i zrób to :!:
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 13-11-2007, 16:48
Kuzikowski na Piaskach
ew. ja - juz taki robilem
Rado
Wysłany: 13-11-2007, 16:57
ja swojego colta kupilem rok temu z przebiegiem 147000km, przez rok zrobilem 18000km i teraz mam cos ok 165000, dwa tygodnie temu wymienilem rozrzad z pompa wody - okazalo sie ze pompa wody byla wymieniana przy wczesniejszej wymianie rozrzadu ale mimo tego zalozono mi nowa,koszt:
rozrzad (pasek, rolka) to ok 80zł + pasek alternatora i pompy wspomagania to 2x30zł + pompa wody to 130zł + robocizna 100zł = ok 350zł
kupilem jeszcze uszczelniacze (20zł) ale stare byly suche i mechanik powiedzial ze oryginalna sa bardzo wytrzymale i nie zaleca wymiany skoro nic sie z nimi zlego nie dzieje
Wysłany: 13-11-2007, 20:11
Rado napisał/a:
Co to za cena? Jakiej firmy założyłeś pasek i rolkę? :?
[ Dodano: 13-11-2007, 20:12 ]
Pompa wody też jakaś tania. Ja rok temu za pompę firmy GMB do 4G13 zapłaciłem 180 zł.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 13-11-2007, 20:38
sebekColt97, jak nie kupowales auta od znajomego ktory moze Ci potwierdzic wymiane i przebieg to wymieniaj rozrzad. jak masz powyzej 60kkm jak piszesz to nawet nie czekaj. po zakupie mojego cao mialem wedlug nalepki na silniku jeszcze 15kkm do wymiany rozrzadu ale jak to ja od razu wymienilem. i w sumie dobrze bo pasek ktory wyjalem mial juz 3 zeby pekniete. ciekawe czy dojechalby do wymiany.
CA0
Galant II
Rado
Wysłany: 14-11-2007, 18:17
pasek - mitsuboshi, rolka GMB, pompa wody - GMB, moze za pasek i rolke dalem wiecej, nie pamietam juz dokladnie ale na pewno ponizej 100zł
sebekColt97
Auto: -
Wysłany: 15-11-2007, 07:51
Jeden z mechaników, dość renomowany w mojej okolicy, stwierdził na pytanie o okres wymiany rozrządu w Coltach tak"ja mam Astre 2, wymieniam co 120 tys.rozrząd, a Colt to japoniec, pewnie wymiany będą rzadsze, mysle co 150tys pewnie, tak, że nie musisz wymieniać i martwić się" Mam o tym mechaniku z racji wieloletniej znajomości dość dobrą opinię, ale czasem zaskakuje mnie co mechanik potrafi powiedzieć i gdy wczoraj pojechałem do innego mechanika wymienić opony, to ten poszukał książki o wymianie rozrządu, poszukał mojego modelu i pisało tam, wymiana zalecana co 90 tys.lub co 6 lat.
Przychylam się jednak do waszych opini i w najbliższym czasie wymienie rozrząd, wtedy spokojnie będe sobie jeżdżił i dziękuje wszystkim za wszelkie uwagi w tym temacie.
Ciesze się, że na tym forum jest taka życzliwość i każdy stara się doradzić w razie problemów.
Wysłany: 15-11-2007, 11:40
Ale bzdury. Liczby wzięte z kosmosu.
