Dławienie podczas rusznania na LPG 2.5 V6 E88A |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 20:50 Dławienie podczas rusznania na LPG 2.5 V6 E88A
Witam czy ktoś może wie co to za objawy : Podczas ruszania i gwałtownego wciśnięcia gazu Galant lekko się przydławia... Potem wszystko chodzi ok. W/w sytuacja dzieje się tylko na LPG.
Na benzynie jest ok czy to coś z gazem czy z kolektorem ssącym ? |
eliz-ka [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 13:22
| Też jeżdze na gazie,super sprawa bo tanio, niestety są minusy.Czasmi bywa tak gdy zatankuje bardzo cieńki gaz np. na LOTOSie albo gdy przełącze na gaz gdy autko nie rozgrzało się wystarczająco.MadMax masz automatyczne przełaczanie na gaz powyżej 2000 obrotów czy robisz to manualnie (chociaż wątpie)? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 13-11-2007, 13:31
| MadMax napisał/a: | | Witam czy ktoś może wie co to za objawy : Podczas ruszania i *cenzura* wciśnięcia gazu Galant lekko się przydławia... |
może za mało gazu podaje.
Taki objaw będzie gdy będzie ustawiona za uboga mieszanka. Ten kto ci wymieniał komputer nie przyłożył się do tego, ustawil bieg jałowy a nie ustawił składu przy wyższych obrotach. Nie wiem jaki masz reduktor ale powinieneś jeszcze raz jechac na regulację. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 14:43
| Mam sekwencje eliz-ka przełącza się automatycznie pow 2000 zawsze tankuje na Jet'cie i zawsze było ok myślę że muszę podjechać na regulacje wtedy zobaczymy co to da ale 1,5 roku jeździłem na tym gazie zrobiłem 40 tyś i wszystko było jak najbardziej ok. Poza wymianą filtra nic z nim nie było widać czas na regulację |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-11-2007, 00:09
| Witam.Mam podobny problem,tylko u mnie występuje po wyżej 4000 obrotów.Mechanior stwierdził że to niedomaganie reduktora.Mam nadzieje że u Ciebie skończy się na regulacji. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 14-11-2007, 10:44
Myśle ze porzadne wyregulowanie, wumiania wszytkich filtrów, plus jazda testowa powiny pomoc. MI gdy ustawiali sekwencje Staga to mechnik sie ze mna przejechał z komuterem i zrobił ustawienia podczas jazdy. Nakazał mi jechac spokojnie, normalnie i dac pelen gaz, jak poustawiał tak jest dobrze.
kkkarol
Mitsumaniak nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 01-12-2007, 15:01 Re: Dławienie podczas rusznania na LPG 2.5 V6 E88A
| MadMax napisał/a: | Witam czy ktoś może wie co to za objawy : Podczas ruszania i *cenzura* wciśnięcia gazu Galant lekko się przydławia... Potem wszystko chodzi ok. W/w sytuacja dzieje się tylko na LPG.
U mnie prawie to samo, przy pierwszym ruszaniu jak dodaje gazu to obroty spadaja i gasnie , bez wzgledu czy LPG czy benzyna. Jak przejade 200 metrow to jest juz ok i moge ruszac bez kombinowania.
Pare osob powiedziało mi ze to przepływomierz powietrza, ale czemu jak mam luz i daje gazu to wskakuje na obroty a jak na biegu dodaje gazu to sie dławi ? Ten typ tak ma jesli przepływomierz jest walniety? |
