[C52A 1.5] Przygasanie na jałowym biegu |
metal
Mitsumaniak ONLY UNDERGROUND....
Auto: MITSUBISCHI COLT C50 4G15
Wysłany: 13-11-2007, 18:44 [C52A 1.5] Przygasanie na jałowym biegu
Witam wszystkich!Mam Colta C50 1988r.1,5(4g15 wtrysk bez gazu!),zdazyło mi sie ostatnio jechac do pracy rano i w pewnym momęcie jak silnik sie troszkę rozgrzał i zrzucał obroty(stoje na biegu jałowym) zaczął nie równo chodzić i zgasł.Odpaliłem i to samo(probował podniesć obroty do 1500 na min i zgasł)sytuacja powtórzyła sie jeszcze dwa razy.Aha po przejechaniu ze 2 kilometrow(silnik sie juz chyba wtedy rozgrzał całkiem) za każdym razem objawy ustępowały.
Cóż to może być i czy mam sie tym przejmować czy jeździć aż coś wysiądzie i wtedy jechać do mechanika?
POZDRAWIAM WSZYSTKICH MITSUMANIAKÓW!!!!!!!!!!!! |
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:03, w całości zmieniany 1 raz |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 19:34
| sprawdz czujnik temperatury silnika |
metal
Wysłany: 13-11-2007, 20:09
| Sprawdze. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24524 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-11-2007, 20:45
| to nie czujnik - albo to cewka albo aparat zaplonowy |
metal
Wysłany: 13-11-2007, 20:59
to juz mam potęcjalne 3 miejsca,czy bedzie dobrze jak poprostu bede tak jezdzil az cos sie popsuje i wtedy bedzie latwiej to znalezc?bo jak gasnie to odpala tylko nie ma niskich obrotow przez troche....nie wiem juz co robic...ale dzieki tak czy inaczej za pomoc!!!
pozdro |
Wysłany: 13-11-2007, 21:26
a kondensatory w ECU zmienione? - opis na mojej WWW
to BARDZO! wazne |
metal
Wysłany: 20-11-2007, 19:04
komputer jest nowy roczny.wiec kondensatory prawdopodobnie tez sa oka.
TAK NA MARGINESIE RESPEKT ZA STRONKE I WIEDZE TECHNICZNA!!!! |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-11-2007, 22:32
| metal napisał/a: | | komputer jest nowy roczny |
Chyba kupiony rok temu używany - za nowy zapłaciłbyś tyle co za samochód.
Kondensatory TRZEBA zmienić.
Ja już jedno ECU naprawiałem - też było "nowe" bo poprzednie padło |
metal
Wysłany: 21-11-2007, 17:26
Nowy roczny,mam fakturke ze sklepa od moich znajomych komp kosztowal 1200pln i upewnilem sie czy to nie lipa jak go kupowalem bo pacjet jak mi to powiedzial to tez nie uwierzylem...
POZDRAWIAM |
Wysłany: 21-11-2007, 18:05
| nowe ECU kosztuje 1000€ |
metal
Wysłany: 09-12-2007, 13:43
NO oka to juz wiem....Katlizator sie zapchal.Wycinka zalatwila sprawe!i tylko troszke glosniej pracuje,ale nie jest jeszcze uciążliwy jak co to założe silencer.
Pozdrawiam. |
