[2G 95-99] Rozmiar felg
DevilNS
Wysłany: 12-11-2007, 16:27   [2G 95-99] Rozmiar felg
mam pytanko mam stalówki 14' , podejda one pod eclipsa ? jesli tak to jaki rozmiar opon trzeba by założyć na nie. jest to wersja amerykanska eclipsa
Sz@kal
Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Wysłany: 12-11-2007, 16:37
Zalezy jaki rozstaw otworów na śruby jest w tych felgach
GOLDI
Wysłany: 12-11-2007, 16:47
nie jestem pewien czy to nie bylo 185/70
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-11-2007, 16:53
Sz@kal napisał/a:
Powinno być 5x114,3
polecam przelicznik opon jak masz już felgi.
http://www.opony.com.pl/o...imageField.y=11
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
DevilNS
Wysłany: 12-11-2007, 18:07
jest 5x114,3 tak wiec felgi spasza kwestja jest tylko jakie opony zalozyc, i czy zmieszcza sie na tarcze i bebny z tylu
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-11-2007, 18:27
DevilNS napisał/a:
Na felgach powinno być oznaczenie jakie np: 6,5x14" jak odczytasz to podaj wtedy będzie wiadomo jakie opony wejdą.
pozdrawiam
Renata
EA5W
GOLDI
Wysłany: 12-11-2007, 20:14
szerokosc felgi nie zawsze uzaleznia szerokosc opony!! 14" bodajze maja 5,5"
powinno wejsc bez problemow, talony wychodzilyu na 14" i mialy beby z tylu, rsy wychodzily na 14" w tym przypadku juz alu i rowniez mialy beby z tylu
OLO
Wysłany: 12-11-2007, 23:35
jeszcze sobie zobacz rozmiar otworu na piaste ,bo inaczej bedziesz musial roztaczac
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-11-2007, 10:42
OLO napisał/a:
jeśli się nie mylę to 67mm
pozdrawiam
Renata
EA5W
GOLDI
Wysłany: 13-11-2007, 15:31
67,1 ;)
OLO
Wysłany: 13-11-2007, 20:11
ja wlozylem 66,7 na wcisk
DevilNS
Wysłany: 13-11-2007, 22:57
na felgach pisze : 14x' 1/2 JJ ET 45 wiec jakie lacie podejda ?
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 16-11-2007, 00:43
zaciski się zmieszczą teoretycznie do 14" ja na takich mam zimówki. Jednak eclipsowa felga ma więcej miejsca od czoła felgi bo zacisk jest dosyć gruby.
PS. Fele od Mazdy NIE PASUJĄ !!
Opony na zimę to 195x70x14" (standardowo) profil 65 jest tez do przeżycia ale trzeba uważać i nie podjeżdżać do krawężników przodem. :D
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
GOLDI
Wysłany: 16-11-2007, 11:54
HouseM napisał/a:
tu sie nie zgodze ;) z rx8 wchodza ;)
DevilNS
Wysłany: 16-11-2007, 12:06
a jak z tym co napisalem , podejda ? i jakie lacie trzeba by na to zalozyc
