[ALL] Pomoc z oponami i felgami !!!! |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 00:14
JayChyl napisał/a: | A płyn do chłodnicy? |
Prestone albo Borygo EKO |
gregfil [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2007, 00:38
Ja nie jestem zwolennikiem kombinacji. Jeśli zgraja żółtych małych inżynierów nad czymś myslała to tak ma byc i nie ma co ulepszac bo ktos tak napisal na allegro. Tak ma być i koniec, bo można coś zepsuć. A jak nie ma ABS to trzeba umieć jeździć w zime i pulsacyjknie chamować na śliskim. |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 15-11-2007, 10:47
ABS to wiadomo. Też własnie tak myslalem w koncu ABS to mechanizm któy jak by stuka klockami o tarcze hamulcowe ze specyficzną częstotliwością.
Nigdy nie czytam opisów z Allegro, zawsze szukam gdzie indziej jak chce cos kupic . Bo tam to wszystko najlepsze, najtansze i niezawodne . Jasne... |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2007, 19:18
apropo.s plynju chlodniczego polecam tez DYNAGEL
Kuczan napisał/a: | Prestone albo Borygo EKO |
szoru [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2007, 09:40 [CA1A 1.3] Pomoc z OPonami i felgami !!!!
Witam dzis chce kupic oponki zimowe do mojego misia razem z felgami poradzcie mi czy te pasuja Aukcja dotyczy kompletu 4 kół 13" 4x100 ET49 z ogumieniem zimowym PRO SNOW 175/70/13 82T
lub te
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=266742481
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 17-11-2007, 11:44
Jesli otwor xentrujacy bedzie sie zgadzal to i jedne i drugie pasuja.
Podpytaj o to sprzedawce. Otwor w colcie to 56,1mm |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 17-11-2007, 13:15
Jeżeli to felgi oplowskie, to otwór centrujący jest 56,5. I tu jest problem. Nowe stalówki do miśka są tu:
http://moto.allegro.pl/it...cali_tanio.html
albo 13"
http://moto.allegro.pl/it...olt_lancer.html
Osobiście kupiłbym 14" na laczki letnie + oponki 185/60/14, co z dobrymi laczkami uczyni kwotę ok.1,1k PLN-ów. Z 13" + oponki zimowe 155/80/13 uczyni kwotę ok. 0,75k PLN-ów. Wszystko zależy od posiadanej kasy. Pamiętaj! 0,4 mm robi wielką różnicę. |
