[Cari 1.9TD] Naszła zima odeszły chamulce |
Joker82 [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 11:43 [Cari 1.9TD] Naszła zima odeszły chamulce
| Gdy przyszły śniegi, pedał hamulca zaczął mi schodzić do podłogi. Jak podpompuje to rośnie jakby był zapowietrzony. Miał ktoś taki problem?? Co to może być?? Zapowietrzył się tak na zimę czy może pompa jest do wymiany. Pomóżcie. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 16-11-2007, 11:48
| Joker82 napisał/a: | | Zapowietrzył się tak na zimę czy może pompa jest do wymiany |
Może być pompa uszkodzona, ale zacząłbym od wymiany płynu hamulcowego (no chyba, że go niedawno wymieniałeś) i od odpowietrzenia układu, to są najczęściej przyczyny Twoich objawów. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Joker82 [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 03:33
| ale gdyby chodziło o zapowietrzenie układu, to moze tak z dnia na dzien pedal spasc do podlogi?? |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 18-11-2007, 08:05
połóż się pod auto i dodatkowo zobacz przewody giętkie hamulcowe...może byc że masz nie tyle że peknięty ale tworzy się zgrubienie... a jak tworzy sie zgrubienie to wowczas jest słabe ciśnienie i nada podpompować... zobacz w ogóle ile masz plynu ham. w zbiorniczku ...pozdrawiam |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 18-11-2007, 13:53
| Oglądnij też hamulce tylne bo często tez cylinderki z tyłu "przepuszczają". Jeśli masz wilgotne bębny, felgi to masz już przyczynę. Przewody wszystkie też pooglądaj. mogłeś mieć już trochę zapowietrzony układ a teraz jest zimniej i powietrze się skurczyło i ciśnienie w układzie spada i efekt "pedału w podłodze" może być wyrazniejszy. Posprawdzaj czy nie ma przecieków i odpowietrz układ zaczynając od tylnego prawego koła, lewe tylne, prawe przód i lewe przód i napisz czy się poprawiło. |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Joker82 [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 18:20
Znalazłem dzisiaj chwilę czasu i zabrałem się za obejrzenie tych hamulców. Miałem nawet zamiar zrobić sobie taki przyrządzik z silniczka od spryskiwaczy. W końcu odkręciłem tylne prawe koło, kolega mi pompował pedałem hamulca a ja popuszczałem odpowietrznik, żadnego powietrza. No więc zabrałem się za tylne lewe koło, odkręciłem koło, popuszczam odpowietrznik i trach, odpowietrznik się urwał. zniechęcony pozostawiłem to koło i zabrałem się za prawe przednie. Odkręcam koło a tu!!!! odpowietrznika już nie ma. Zdenerwowany wziąłem klucz 14 i zacząłem odpowietrzać, odkręcając wężyk z zacisku.
W lewym przednim zrobiłem tak samo gdyć odpowietrznik był, lecz jedyna ósemka którą miałem nie wytrzymała naprężenia. Hamulec się pojawił i wyglądało na to że się jakimś cudem nagle strasznie zapowietrzył.
Po wypłacie mam zamiar podjechać do mojego mechanika żeby pooglądał mi te hamulce, najlepiej mając je na stole i oczywiście wymienił płyn hamulcowy (Dolewałem co miałem czyli dot-3). Może nawet wymieni mi odpowietrzniki. póki co hamulce są, koła się blokują choć w dalszym ciągu czuć że jest lekko miękki.
Na razie to tyle jeżeli chodzi o mój problem. Dzięki za udzielone mi rady.
Pozdrawiam. |
maxwell61
Wysłany: 24-11-2007, 20:21
w cari hamulec właśnie jest miękki jak się wciska, a jadąc z duża prędkościa czasami 2, 3 razy naciskam aby wyhamować...ale z odpowietrznikami to masz cyrk!!! ... pozdro |
VW Touran 1.6 FSi
