Kontrola recznego nie chce gasnac ? |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 21-11-2007, 15:44 Kontrola recznego nie chce gasnac ?
Mam mala zagadke - parkuje miska przed domem i rano, obojetne czy zostawie na recznym czy nie, pali sie kontrolka recznego. Przejade ok 15 km (do centrum) zaparkuje przed szkola i jak wracam z zajec (po ok 1.5h) juz sie nie swieci? Koniec hamulcow ? A moze ma to zwiazek z niskimi temperaturami (jakis czujnik) ?
Pzdr. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 21-11-2007, 15:58
HamanN, sprawdz poziom plynu ham. w zbiorniczku.
Mozliwe tez ze czujnik gdzies nie laczy przy recznym.
Mialem to samo 2 lata temu i takze zima |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-11-2007, 15:59
| Przechodzilem to niedawno. W zbiorniczku plynu hamulcowego jest malo plynu. Albo koncza sie klocki i poziom opadl, albo masz wyciek. U mnie bylo to pierwsze, klocki zuzyly sie niemal do blachy. Po wymianie naturalnie poziom sie podniosl a do MAX dolalem DOT4. Kontrolka oczywiscie zgasla. |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 21-11-2007, 16:25
Hamulce (klocki) raczej nie bo sa jak brzytwa, ale poziom plynu sprawdze
Dzieki |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-11-2007, 18:18
| HamanN napisał/a: | | Hamulce (klocki) raczej nie bo sa jak brzytwa | Co nie znaczy, że nie mogą się kończyć. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 21-11-2007, 21:18
| Hugo napisał/a: | | HamanN napisał/a: | | Hamulce (klocki) raczej nie bo sa jak brzytwa | Co nie znaczy, że nie mogą się kończyć. |
Wlasnie, moj do ostatniej chwili hamowal super. Gdyby nie kontrolka, napewno bym nie sprawdzil klockow. |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-11-2007, 21:54
Czasem też potrafi zawiesić się czujnik płynu w zbiorniczku , efekt jak wyżej .
Pozdrav |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 23-11-2007, 21:38
Ha ale numer. Ja mielem na początku tego roku identycznie. Najpierw palila sie kontrolka. Przez dluzszy czas nie wiedzialem co robic. Poźniej dolalem płynu i spokój. Przez dwa dni. Padly klocki. Dopiero teraz dowiaduje sie ze mogło miec to związek.
Człowiek uczy sie przez cale zycie. Posłuchaj kolegów i dolej płynu. Oni rzadko sie mylą |
_________________ Wspomnienie...
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 24-11-2007, 02:07
"usterka namierzona" malo plynu... dolalem i spokoj
majki [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 09:27
| A tak z ciekawosci - dolej plynu, dolej plynu... na pewno dot4? Bo z tego co mi sie wydaje pomieszac dot3 z dot4 to nieciekawa opcja... |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 24-11-2007, 12:25
| majki napisał/a: | | A tak z ciekawosci - dolej plynu, dolej plynu... na pewno dot4? Bo z tego co mi sie wydaje pomieszac dot3 z dot4 to nieciekawa opcja... |
DOT3, DOT4 i DOT5.1 jak najbardziej są, ze sobą mieszalne. Przeczytasz to przede wszystkim na opakowaniu któregoś z nich
[ Dodano: 24-11-2007, 12:29 ]
| HamanN napisał/a: | "usterka namierzona" malo plynu... dolalem i spokoj
Dolales plynu, plywak sie podniosl, lampka zgasla, ok. Ale sprawdz klocki!! Ja tez tak zrobilem ale mnie tknelo i sprawdzilem u siebie. Okladziny mialy ok 2mm. Lampka zapala sie jak jest malo plynu, a jego poziom obniza sie razem ze zuzyciem elementow ciernych. Dolanie plynu nie jest zadnym rozwiazaniem... |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 106 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 24-11-2007, 19:31
u mnie była podobna sprawa i w moim przypadku były to klocki ale jest juz ok bo wymieniłem klocki |
wsza-lancer [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2007, 21:45
| to ja wam powiem tak plynu mam git klocki sa git i kontrolka tez mis ie pali i wlansi eostatnio to mi sie zdazylo przy pierwszym malym mroziku |
wojmi1
Wysłany: 30-11-2007, 15:03
| pawela napisał/a: | | DOT3, DOT4 i DOT5.1 jak najbardziej są, ze sobą mieszalne. |
I tak i nie tzn jak masz zalana instalacje dot3 to mozesz dolac dot4 i wyzsze ale nie w druga strone
sprawdzone doswiadczalnie |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-12-2007, 08:52
| Dlatego tak jest ponieważ płyny o niższym numerze, mają niższą temperaturę wrzenia. Dodatkowo po uwodnieniu płynu wodą skraplającą się z powietrza temperatura wrzenia płynu dodatkowo spada. Temperatura wrzenia płynu zawodnionego: Płyn DOT3 - 140°C, Płyn DOT4 - 155°C, Płyn DOT5- 180°C. Zagotowany płyn = brak hamulców, dlatego trzeba okresowo raz na 2-3 lata wymieniać płyn. 1 % wody w płynie obniża temperaturę wrzenia płynu hamulcowego o około 15 %. |
