Czy wymiana jednej tarczy hamulcowej z tyłu na sens? |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 11:27 Czy wymiana jednej tarczy hamulcowej z tyłu na sens?
| Chodzi o to : chce wymienić klocki i po wstepnych ogledzinach tarcze są ok oprócz tylnej lewej, ktoś ją musial kiedyś ściochrać brakiem okladziny na zewnetrznej i najmniejszej średnicy wiec teraz to wygląda ta ze pozostał około 20 milimetrowy efektywny pasek pośrodku średnicy tarczy, reszta jest zardzewiała i widocznie wycofana.Teraz tak sobie myśle czy wraz z wymianą klocków mogę pozostawic tę dobrą tarcze z prawej strony i wymienić tylko tę lewą. Czy w ukladzie hamulcowym jest jakiś podzial ciśnienia na każdą stronę czy ciśnienie sie uklada równo na całą tylną stronę? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-11-2007, 13:02
| Mnie uczyli że obwody hamulców są po przekątnej (lewy przód - prawy tył, prawy przód - lewy tył) ale zauważ że tarcze nie ścierają się równo - przód mocno tył słabo a i tak hamują wszystkie koła jak trzeba. Na twoim miejscu po wymianie i dotarciu tarczy i klocków pojechał bym na ścieżke diagnostyczna i pomierzył sobie siłę hamowania na kółkach i tyle. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-11-2007, 14:15
mitutoyo, Uważam że nie bardzo ma sens, Saphire opisuje nam tu sposób odpowietrzania hamulców (od najdłuższego przewodu do najkrótszego), jeśli chodzi o siłe działania, jest taka sama na obu kołach z tyłu. Rozkład siły hamowania przodu w stosunku do tyłu, reguluje regulator siły hamowania. I w zależności od załadowania samochodu oraz jego typu, stosunek siły hamowania wynosi średnio, 35% skuteczności tył do 65% skuteczności przód. Co do tarcz nie powinno się wymieniać jednej, chyba że masz 100% pewności co do producenta. Tarcze robią różne firmy, z różnych materiałów, dlatego parametry pracy tarcz są różne, a co za tym idzie nie muszę chyba pisać |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 07-11-2007, 14:16
| saphire napisał/a: | | Mnie uczyli że obwody hamulców są po przekątnej (lewy przód - prawy tył, prawy przód - lewy tył) |
dokładnie ...a przynajmniej w Lancerze CB tak miałem.
mitutoyo, Wg mnie możesz wymienić 1 tarczę ... ale czy ta druga jest aż tak dobra (gruba i równa) i czy długo pociągnie, że jest sens jej nie wymieniać?? |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 07-11-2007, 14:28
Jeśli jedna tarcza jest cieńsza to zacisk pracuje z bardziej wysuniętym tłokiem, a co za tym idzie układ musi sprężyć większą ilość płynu. Powoduje to opóźnienie w działaniu hamulca. To są milisekundy, ale czasem może ich zabraknąć
| Adaho_krak napisał/a: | | Co do tarcz nie powinno się wymieniać jednej, chyba że masz 100% pewności co do producenta. Tarcze robią różne firmy, z różnych materiałów, dlatego parametry pracy tarcz są różne, | Zgadzam się. Wiek tarczy także.
Ma to wpływ na podatność na odkształcenia, odprowadzanie ciepła, właściwości cierne itp.
Ja zawsze zmieniam kompletem. |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 07-11-2007, 14:37
| cns80 napisał/a: | | Jeśli jedna tarcza jest cieńsza to zacisk pracuje z bardziej wysuniętym tłokiem, a co za tym idzie układ musi sprężyć większą ilość płynu. Powoduje to opóźnienie w działaniu hamulca. |
wg mnie nie, ponieważ tłoczek nie "startuje" ciągle z tej samej pozycji ... a pozycja "startowa" zmienia wraz z grubością tarcz i klocków.
Uważam, że odległość tłoczka od tarcz jest zawsze taka sama ... po prostu w momencie cieńszych tarcz czy klocków to jest więcej płynu w tłoczkach.
...ale na 100% nie jestem pewien swoich myśli |
cns80
Wysłany: 07-11-2007, 14:48
No więc ja też nie jestem pewny , bo tylko tak słyszałem, ale wychodzę z założenia że łatwiej sprężyć ciecz w cienkim przewodzie hamulcowym niż w komorze tłoka, która ma znacznie większą średnicę. Bo też uważam że odległość od tarczy jest zwykle zbliżona. |
zuberx [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2007, 16:43
Nie wolno robić takich rzeczy, to bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo. Tarcze wymieniamy tylko parami na tylnej lub przedniej osi i tylko na nowe, żadnych używek. Zresztą tarcze sprzedają tylko w kompletach po dwie sztuki.
Idzie zima i każde nierówne hamowanie kół na śliskiej nawierzchni może spowodować obrócenie pojazdu a wtedy nieszczęście gotowe (odpukać).
Obecnie ceny zamienników nie są drogi, a to wpływa na Twoje bezpieczeństwo. Nie ma co robić dziadowskich oszczędności na własnym bezpieczeństwie i innych użytkownikach drogi. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2007, 19:00
| Nie wiem skąd takie pomysły u niektórych, ale jest niezłomna zasada wymiany tarcz na osi. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-11-2007, 19:25
| Tak jak amortyzatory para oś , tak powinno być z tarczami , dla bezpieczeństwa swojego i innych. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-11-2007, 19:28
ludzie
przeciez tu chodzi o wasze / nasze bezpieczenstwo hamulce to nie sa nie wiem wycieraczki one wyhamowywuja auto !
tarcze tylko i wylacznie parami, tak samo jak amortyzatory ! koncowki drazkow niby tez mozna kupic pojedyczo, ale zalecana jest wymiana parami .
prosze panstwa, tu chodzi o bezpieczenstwo, a na tym nie powinno sie oszczedzac ! |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24527 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-11-2007, 20:55
ja bym tak nie ekstremizowal - skoro wszystkie tarcze procz jednej sa dobre, to nie widze problemu w wymianie jednej tarczy
co innego, gdy sa zuzyte i na granicy wymiany, a co innego, gdy tylko jedna jest nienaturalnie zuzyta
co do amorkow, to zgoda, ale koncowke drazka itp. mozna zmienic pojedynczo |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 22-11-2007, 21:06
| no tak ale darku, jak zmieniasz tarcze to by sie przydalo tez klocki to co z jednej strony tylko zmienisz ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 22-11-2007, 21:59
akurat uklad hamulcowy jest tak zbudowany, ze poki klocek sie nie wytrze do zera, to czy ma 11 czy 4 mm, to bedzie hamowal tak samo
nie napadywujcie - ja tylko chce uzmyslowic, ze to nie jest konieczne (jak z amorkami na ten przyklad)
a ze zalecane, to inna sprawa |
