[EA2W 2.0] Podświetlanie climatronic'a i tylny spryskiwacz
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 23-11-2007, 10:11   [EA2W 2.0] Podświetlanie climatronic'a i tylny spryskiwacz
Witam. Czy ktoś wymieniał żaróweczki w panelu climy?? U mnie nie podświetla się lewa strona od wyświetlacza. Czasem po uruchomieniu auta wyświetlacz klimy jest nie równo podświetlony aż do momentu kiedy go lekko puknę palcem. Ciekaw jestem czy macie podobnie.
Mam też problem z tylnym spryskiem. Poprostu się nie odzywa. Przód śmiga, bezpiecznik OK. Jutro spróbuję dobrać się do zbiorniczka. Pozdrawiam
PLPynton
Wysłany: 23-11-2007, 16:03
to rozbierz panel klimy, naprawde latwo. kolejnosc: radio-zaslepka skrzyni-panel centralny-panel klimy.
zanim dobierzesz sie do zbiornika na dobre wystarczy zamienic wtyczki na pompkach (sa kompaktybilne) i role przelacznikow sie zamienia. wykluczysz w ten sposob problem pompki. standartowo na tyl jest kabel z biala wtyczka, na przod z wtyczka czarna.
ziutoon
Auto: Galant EA5W 2.5 SE KOMBI 1998
Wysłany: 10-03-2012, 17:58
Od zakupu nie działa mi spryskiwacz tylniej szyby.
Ogólnie to jakoś mi to nie przeszladza ale chciałbym aby jednak w końcu zaczął działać.
to co sprawdziłem:
- pompka, działa, pluje jak podlaczy się pod nią przednie spryskiwacze, tyl niestety analogicznie nie działa.
-dmuchałem w spryskiwacz tylnej szyby aby usunąc ewentualny zator ale nic nie pomogło,
czy ktos wie albo moze ma schemat jak przebiega przewód od tylnego spryskiwacza? Wchodzi gdzieś w okolicy nagrzewnicy od strony pasażera i tam ślad po nim zanika.
bardzo proszę o jakieś wskazówki.
pozdrawiam
Colt CAO 1.3 Sprzedany
Peugeot 406 Sprzedany
Galant Kombi EA5W 2.5 V6 Kombi - zezłomowany :(
Citroen C4 Grand Picasso
waldi-1
Wysłany: 11-03-2012, 14:47
napewno gdzies sie zapchał lub jest zagiety , dmuchaanie ustami to napewno nic ci nie da, odepnij wezyk od zbiorniczka oraz tylnego spryskiwacza i podłącz go pod kompresor, albo przepcha albo rozwali, jak rozwali to wiesz gdzie jest przerwa, wkładasz plastikowa przedłuzke i jest ok
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 19-08-2013, 20:05
ja mam ten sam problem z wyswietlaczem, ze musze puknac ... juz mnie to wk....
Szybki Lopez.
