| Nie wkręca się na wyższe obroty ... ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | piksel1983 [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-11-2007, 15:18   Nie wkręca się na wyższe obroty ... ? |
               | WItam! Jestem ostanio po wymianie wtrysku paliwa sie koplo i chodzil na 3 gary. Obecnie pali na 4 ale pojawil sie kolejny problem. Do rzeczy .. Przy probie odpalenia go na zimnym silniku nie chce wogole odpalac, trzeba go troszke "pomeczyc" zeby zapalil...(czasem zapali ale obroty spadna i gasnie). Gdy silnik juz troszke sie zagrzeje zapala dobrze, pracuje na 900rpm, ale przy dodawaniu gazu nie kreci wiecej niz 3k/3.5k rpm ... wczesniej wchodzil tylko do ok 1.5k max 2k rpm i tyle. Przy probie ruszania oczywiscie nie idzie bo mocy ni ma
  Co moze byc przyczyna ze silnik pracuje w ten sposob ? dodam ze wtryski byly czyszczone a CE nie swieci sie ... z gory dizekuje i pozdrawiam!!
      | Derpin [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-11-2007, 16:44 |
               | może pompa paliwa jest zafajdana i nie podaje tyle paliwa ile trzeba ? może filtr paliwa ?? i najważniejsze czy kondensatory w komputerze były wymienione ?? brak CE nie oznacza że funkcjonuje on poprawnie   |  |
      | Wook@sH   Mitsumaniak
 Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
               |  Wysłany: 24-11-2007, 17:31 |
               | A jak juz dobrze sie zagrzeje silnik to dobrze chodzi? Czy też ma problemy? Bo jeżeli dobrze działa jak jest ciepły to obstawiam za wtryskami.
				| _________________
      | marek.b [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-11-2007, 21:50 |
               | a przy zaoplonie ni kombinowales jak szukales czemu pali na3(pytam bo sam tak zrobilem) |  |
               |  Wysłany: 25-11-2007, 11:07 |
               | dziekuje za odzew ..
  	  | Derpin napisał/a: |  	  | może pompa paliwa jest zafajdana i nie podaje tyle paliwa ile trzeba ? może filtr paliwa ?? i najważniejsze czy kondensatory w komputerze były wymienione ?? brak CE nie oznacza że funkcjonuje on poprawnie   |
 po wtrysnieciu paliwa bezsposrednio z filtra paliwa do butelki jeszce przed wtryskami w paliwie pokazala sie woda i zanieczyszczenia.. wiec moze to jakies zanieczyszczenia w baku sa czy cos ...filtr byl wymieniany w zeszlym roku.. co do kondensatorow to byly robione na wiosne przez Bartka z forum (oczywiscie pozdrowienia:) )...
  	  | Wook@sH napisał/a: |  	  | A jak juz dobrze sie zagrzeje silnik to dobrze chodzi? Czy też ma problemy? Bo jeżeli dobrze działa jak jest ciepły to obstawiam za wtryskami.
 jak sie zagrzeje to robi max ok 3k rpm ale tez z trudem. wogole dziwnie reaguje na pedal gazu tak jakby mial jakies opoznienie...
  	  | marek.b napisał/a: |  	  | a przy zaoplonie ni kombinowales jak szukales czemu pali na3(pytam bo sam tak zrobilem) |
 przy zaplonie nic nie kombinowane. przyczyna nie palenia na 3gary byl zabrudzony wtrysk paliwa. juz na 4 chodzi ..
 [/code]
      | Maretzky85   Mitsumaniak
 Mod Galant E3x
               |  Wysłany: 25-11-2007, 11:58 |
               | Może masz po prostu syf w baku .... i teraz prócz wtrysku który już wymieniłeś musisz jeszcze filtr paliwa wymienić ? |
				| _________________ Zawsze mogę się mylić
 by Krzyżak
 -Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
 (Obecny)
 -Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki
  ) - Colt C52A na gaźniku z gazolotem
      | OLV   Forumowicz
 MitsuManiak
 Auto: GALANT EA2A GLS Sth. 2004 r.
               |  Wysłany: 25-11-2007, 18:18 |
               | Resetowales ECU ? |  |
               |  Wysłany: 26-11-2007, 11:04 |
               |  	  | Maretzky85 napisał/a: |  	  | Może masz po prostu syf w baku .... i teraz prócz wtrysku który już wymieniłeś musisz jeszcze filtr paliwa wymienić ? |
 najprawdopodobniej tak jest z tym syfem w baku ale czy to ze uklad paliwowy jest zabrudzony moze byc przyczyna ze przy zimnym silniku on nie chce palic ??
  	  | OLV napisał/a: |  	  | Resetowales ECU ? |
 oczywiscie ..
      | OLV   Forumowicz
 MitsuManiak
               |  Wysłany: 26-11-2007, 11:27 |
               | Syf ktory zamieszales dolewajac paliwa do zbiornika w ktorym nie bylo juz nic oprocz tego syfu dostal sie do ukladu paliwowego. Na zimnym silniku ECU uruchamia ssanie zamyka dolot powietrza i doi na maxa samo paliwo
 U mnie taki experyment z jazda do wyczerpania paliwa skonczyl sie myciem zbiornika  ( nie wiedzialem wczesniej ze cos takiego jest )
 Ale to bylo dawno i teraz jak zapali sie kontrolka od rezerwy to wole go pchac do najblizszej stacji niz myslec na ile to jescze starczy ( a starczy na ok 100 kilometrow..jakies 8- 10 litrow )
               |  Wysłany: 26-11-2007, 17:18 |
               |  	  | OLV napisał/a: |  	  | Syf ktory zamieszales dolewajac paliwa do zbiornika w ktorym nie bylo juz nic oprocz tego syfu dostal sie do ukladu paliwowego. Na zimnym silniku ECU uruchamia ssanie zamyka dolot powietrza i doi na maxa samo paliwo
 z pol roku juz kontrolka rezerwy sie nie pojawiala, bo wacha dolewana byla zawsze do polowy wskaznika..syf w zbiorniku najprawdopodobniej jest. czyszczenie zbiornika i ukladu ustawione z fachowcem jest juz ustawione na srode/czwartek, filtr tez kupiony wiec moze to przejdzie i pomoze
   dzieki za podpowiedzi i zobaczymy co z tego wyjdzie
   pozdr!!
 Mod Galant E3x
               |  Wysłany: 26-11-2007, 21:40 |
               | Miejmy nadzieję, że pomoże  Daj znać co i jak po czyszczeniu   |
 by Krzyżak
 (Obecny)
