[C52A 1.5] Colcik nie odpala, 4 błędy ECU |
krasnec [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 17:49 [C52A 1.5] Colcik nie odpala, 4 błędy ECU
Witam, szanownych mitsumaniaków, mam problem z moim coltem z silnkiem 1,5 ECI z 1990r a mianowicie: Silnik jak jest zimny nie chce odpalić, dopiero po wupięciu czujnika położenia przepustnicy zapala z kaszlem, ale ma bardzo niskie obroty i dopóki się nie rozgrzeje gaśnie gdy dodam mu gazu. Przeprowadziłem diagnostykę i ECU wywaliło mi cztery błędy:
13 miernik temperatury powietrza
15 czujnik położenia silniczka przepustnicy
21 miernik temperatury silnika (założyłem nowy)
25 czujnik ciśnienia powietrza
Dziś wymieniłem kondensatory w ECU lecz problem się nie zmienił i nadal występują te same błędy.
Skończyły mi się już pomysły, może ktoś z Was miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:05, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24584 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-11-2007, 18:11
ECU padlo - kondensatory to nie wszystko (widac za dlugo zwlekales)
moze Bartkowi uda sie je naprawic, bo bledy wskazuja na padaczke stabilizatora 5V w ECU |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 18:15
| Krzyzak napisał/a: | | ECU padlo | dokładnie tak samo pomyślałem
błędy czterech czujników to raczej nie przypadek |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 18:51
z identycznymi błędami Bartek naprawiał dla kolegi Lewego ECU.
Tylko napisałeś o błędach. Tam komputer widzi np. że temperatura powietrza to -60 stopni Celcjusza.
Wymienił kondensatory, poprawił zżarte ścieżki i autko pięknie śmiga.
Jak nie padł procesor to ECU do odratowania. Jak poszedł procek to trzeba szukać dawcy |
Wysłany: 26-11-2007, 18:56
procek jeszcze nie padl - bo jeszcze mruga bledami |
krasnec [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 19:15
Dzięki za tak szybką odpowiedź, może znacie kogoś z Łodzi kto zreanimuje mi moje ECU, ewentualnie prosiłbym o namiary na Bartka, jestem tu nowy więc nia za bardzo wiem o kogo chodzi.
Wysłany: 26-11-2007, 19:34
| Bartek to Bartek - taki ma nick na forum. W Lodzi (konkretnie w Pabianicach sklep, w Lodzi dom) mieszka jeszcze Marek Malik - 215 44 02 (dzwonic miedzy 14 a 18). |
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2007, 23:18
| krasnec napisał/a: | Dzięki za tak szybką odpowiedź, może znacie kogoś z Łodzi kto zreanimuje mi moje ECU, ewentualnie prosiłbym o namiary na Bartka, jestem tu nowy więc nia za bardzo wiem o kogo chodzi.
powodzenia od miesiąca nie mogę się ustawić a już ledwo komp działa |
Michał_S-rz [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2008, 23:04
| Ostatnio zmieniony przez Michał_S-rz 09-06-2009, 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14-04-2008, 11:43
| Dobrym tokiem myślenia idziesz. Stawiam na kopułkę i palec aparatu zapłonowego lub kondensatory w ECU. Po wymianie tych rzeczy zdejmij minusową klemę z akumulatora, poczekaj minutę, załóż ją i włącz silnik na 20 min., czyli zrób reset ECU. Myślę, że auto odżyje... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 14-04-2008, 12:51
| silnik chodzi na innym "programie" podczas rozgrzewania i potem na rozgrzanym (open loop i closed loop) stąd może taka róznica, wtedy ECU pewnie inaczej czyta dane z czujników |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 14-04-2008, 16:19
klasyczny przypadek padaczki ECU - nie daje odpowiedniego napiecia +5V, wiec wykrywa nieistniejace bledy
wymiana kondensatorow niezbedna - pytanie tylko czy masz juz nowsze ECU z 4 kondensatorami, czy to starsze z kilkudziesiecioma? |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2008, 21:15
| Michał_S-rz napisał/a: | | -błędy : 13,15,21,25 |
potwierdzam słowa Krzyzak-a, nie jedno auto po takich błędach ożywione. Standardowo poszło ECU, a w takich przypadkach po podłączeniu do palma woda ma -60 stopni Celcjusza |
Wysłany: 15-04-2008, 12:52
witam
Ecu 4 kondensatory ale je oglądałem i nie były wylane na 99% lecz nie zwróciłem uwagi czy są "wzdęte" jutro zamawiam kondensatory bo w moim pięknym mieście niema żadnego sklepu elektronicznego.... 16v 100uF 50v 47uF 50v22uF 50v 47uF mam kupić takie same czy na więcej volt?? a może jakieś lepsze... zmieszcze się w 10 zł? ale powiem wam że dziś cały dzień jeździłem i standardzik przerywanie,strzelanie w dolot.. a tu nagle tak pożądnie strzeliło w dolot i sie naprawił już nie przerywa...wiadomo że te kondy zmienię..ale taka ciekawostka ja dalej obstawiam że jest to spowodowane układem palec-świece (dodam iż niedomagania występują zarówno na LPG jak i Petrol a instalacja podciśnieniowa sterowana podciśnieniem ta najstarsza z jednym zaworem elektromagnetycznym(sam gazowałem ) no bo na LPG ECU chyba nic nie ma bo wtryski odcięte chyba ze zapłon tez wyprzedza chyba tak nie? ) a napewno w jakimś stopniu nóweczki już idą a na te błędy to mówicie ze kondy nowe wystarczą?? na pewno zmienię i zdam relację po resecie Ecu i jeździe próbnej
dzięki
pozdrawiam |
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15-04-2008, 12:55
możesz kupić na więcej volt. Najlepiej też na wyższą temperaturę.
a co do ceny, to mnie wyszło 1 pln:) |
