[C52A 1.5] Zgasł i nie chce zapalić,POMOCY
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 27-11-2007, 19:49   [C52A 1.5] Zgasł i nie chce zapalić,POMOCY
Witam wszystkich MM,mam problem, mój Colt 1,5glxi 4g15,silnik był jescze ciepły zapalił bez problemu cofnąłem pół metra zgasł i koniec,nie chce zapalić,sprawdzaliśmy z kumplem ,pompa podaje paliwo,iskra jest,a świece suche,tak jakby wtryski nie podawały,co to może być? Pomóżcie bo ten Colcik to moje nogi ,bo jestem niepełnosprawny i poruszam się na wózku,acha Colcik to automat 91r, 82tys przebieg,dzięki z góry za podpowiedzi gdzie szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27-11-2007, 21:52
Padł komputer silnika (ECU). Na początek może pomóc wymiana kondensatorów (wada tych aut, kondensatory wylewają się). Info jak je wymienić znajdziesz na forum.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-11-2007, 00:54
a kręci :?:
może się linka/cięgno ustawiło w pozycji BIEG - R lub D i myśli że jest na biegu?
a na biegu jak wiemy nie odpali...
spróbuj poruszać dźwignią tył - przód, może to coś da
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-11-2007, 01:05
tomusn napisał/a:
a kręci
laki001 napisał/a:
iskra jest
:roll:
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 28-11-2007, 09:51
wszystko niby OK ,rozrusznik kręci,pompa sprawna, iskra jest,tylko świece suche i auto nie odpala .
[ Dodano: 28-11-2007, 16:44 ]
Komputer ECU wyjęty,kondensatory wzrokowo wyglądają ok,ale je wymienię, jest problem jeden opornik się stopił na miejscu R101,i nie wiem jaki to był opornik bo nawet koloru nie widać na nim,może ktoś wie? Komputer MD 153010, E2T36673, Colt 1,5 glxi 91r,dzięki z góry za pomoc:)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-11-2007, 20:16
Czyli kondensatory nie są OK - wylały tylko elektrolitu nie widać a już zaczął bałagan robić. Poza rezystorem miernik w dłoń i sprawdzaj ścieżki i przelotki (przejścia metaliczne z jednej strony płytki na drugą).
Co do rezystora to niestety nie pomogę
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 28-11-2007, 23:15
Dzięki josie,a co do opornika to pomógł mi Bartek i podał jego oporność, to 15 ohm,nie ma jak to rodzina Mitsumaniaków,zawsze ktoś pomoże:)
pepe
Wysłany: 18-12-2007, 10:36
Witam! Podłączę się do tego tematu, bo mam podobny problem z Coltem 1,5 12v c50. Iskra jest, rozrusznik kręci, wtryski nie podają paliwa, gdy podłączyłem masę do wyjścia z ecu, które idą na wtryski podają paliwo bez zarzutów. Wymieniłem kondziorki, poprawiły tylko iskrę byłem u 3 mechaników i ręce opadają. Pomóżcie :(
edit by tomusn: chcesz być zrozumiany - pisz zrozumiale
Ostatnio zmieniony przez tomusn 18-12-2007, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 21-12-2007, 13:40
pepe, przekaznik glowny- odpowiada za zalaczenie pompy paliwa /i nie tylko za to/ poprostu nie ma polaczenia na stykach przekaznika.
pepe
Wysłany: 22-12-2007, 10:03
a w ktorym miejscu sie on znajduje i jak wyglada ten przekaznik :?:
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 27-12-2007, 16:19
pepe, bez wchodzenia w szczegoly bo w roznych modelach jest roznie ok 30 cm od ECU
poprostu znajdziesz go po kablach patrzac od strony ECU .
