Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:58 |
[CJ1A 1.3] Dziwny odgłos od strony silnika. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-01-2006, 09:30
| tomasek36 napisał/a: | | A tak z ciekawosci, (niestety nie jestem mechanikiem) czemu sie to zlacze powinno podpiac do masy przy regulacji obrotów? |
Bo tak nakazuje producent auta. |
tomasek36 [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2006, 09:42
| ok, dzieki panowie za cierpliwosc, wlasnie tak samo myslalem, ze ja sobie bede podnosil obroty a ecu mi je i tak obnizy, no nic sprobuje je troche podniesc, zobaczymy jaki bedzie efekt. pozdrawiam |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2006, 12:49
jak odepniesz wtyczke silniczka krokowego to ecu nic nie obnizy - z tym ze musisz ja
odpiac 20 sek po wlaczaniu zaplonu bez wlaczania silnika - cofnie sie i wtedy mozna dzialac. |
Wysłany: 10-01-2006, 16:48
| no znów nie Adam, bo w 4G13 i 4G92 się silniczka nie odpina - po to masujemy tam złącze, żeby właśnie nic nie nadrabiał |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2006, 21:15
| Krzyzak napisał/a: | | no znów nie Adam, |
Krzyzak Ty brutalu....
zabieram zabawki i nie bede juz mowil w tym podforum - zostane na galantowym |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2006, 18:17
| Podobnie jest w silnikach Dohc 4g61..67..63 ? |
Wysłany: 12-01-2006, 19:17
| Podniosłem obroty i d...a, to samo, obniżyłem z powrotem i narazie trzeba tak jeździć. Nic sie strasznego nie dzieje, poza tym że czasami szarpnie. Pozdrawiam |
