[C52A 1.5] problem z odpalaniem po nocy i gasnie
Jocker
Wysłany: 01-12-2007, 13:50   [C52A 1.5] problem z odpalaniem po nocy i gasnie
Witam wszystkich. wiem było juz duzo na temat odpalania ale nigdzie nie było takich objawów jak u mnie. A więc od jakiegoś tygodnia powstał problem z odpalaniem po nocy ( po południu np. po pracy odpala normalnie) aku jest nowe. Myślałem ze to przez zime ale ostatnio cieplej sie zrobiło i dalej mam to samo, czasem podczas jazdy na zimnym silniku coś przydławi i jak nie przygazuje to zgasnie ... moze to byc czujnik temp.? moze filtr paliwa zasyfiony? swiece? a moze coś z wtryskiem? paliwo tankuje z BP wiec wykluczam "złe". na dodatek jakby to było mało to od poczatku jak go zakupiłem kiedy wjedzie sie w kałuze z duża prędkośćią lub jak mocno leje to slinik zdycha i nie chce odrazu odpalić ... dopiero po czasie jakies 30 sek kręcenia i wciskania gazu lub dłuzej. nie mam pojecia o co chodzi :| tak jakby zalewało cos z elektroniki. z góry dzieki za jakąkolwiek pomoc, pozdrowionka dla wszystkich posiadaczy misiów :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Jocker 02-12-2007, 00:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 01-12-2007, 14:17
Jocker napisał/a:
Tak musisz go sprawdzić.
Jocker napisał/a:
kiedy wjedzie sie w kałuze z duża prędkośćią lub jak mocno leje to slinik zdycha i nie chce odrazu odpalić ... dopiero po czasie jakies 30 sek kręcenia lub dłuzej
Jaki masz silnik 8V czy 12V. Jak 8V to wymienisz kopułkę i kable WN i masz po kłopocie (miałem to samo w Colcie 1.3 8V-aparat zapłonowy z tyłu głowicy). Zakładam, że wszystkie osłony silnika masz na miejscu? Te co chronią przed wodą spod kół.
P.S. Świece też bym wymienił. Koszt mały a to z reguły pierwsza przyczyna problemów z zapłonem.
Jocker
Wysłany: 01-12-2007, 15:00
Silnik 1,5 GLXi na multiwtrysku czyli 12V, chyba :? tak dokładnie to nie wiem :) szczerze to nie znam sie na tym :/ chociaz w sumie to banał ... ten czujnik to gdzieś z lewej strony bloku? bo coś tam takiego mniej wiecej wygladającego na czujnik widziałem, osłonki oczywiscie na miejscu wszystkie, ale jest tez tak jak mocno leje, łapie podusi sie chwile i zgasnie i za ktoryms razem łapie normalnie pogazuje i jest ok, sprobuje pierw ze swiecami i zobaczymy co dalej :?
Ostatnio zmieniony przez Jocker 03-12-2007, 17:57, w całości zmieniany 3 razy
docencik87
Wysłany: 01-12-2007, 20:10
Do świec dokup kable WN (koszt jakieś 60-70zł) wczoraj kupiłem za 65.
Zobacz w nocy czy przypadkiem kable nie "świecą"
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
marcinb26
Wysłany: 02-12-2007, 20:53
sprawdz sonde lambda ja mialem podobne objawy gasl na zimnym albo silnik omalo nie wyskoczyl z ramy z powodu niskich obrotow regulacja nic ni dawala wiem ze idzie jakos zmiezyc opornosc sondy zeby sprawdzic czy dziala ale nie mam pojeciajak mam nadzioeje ze pomoglem
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-12-2007, 00:14
Jocker napisał/a:
1,5 GLXi na mutliwtrysku to też 8V.
Co do problemu - pewnie tak jak koledzy pisali - kopułka, przewody zapłonowe, uszczelka pod kopułką
