problem z reduktorem |
waldi-1
Wysłany: 01-12-2007, 13:16 problem z reduktorem
No więc mam taki problem , na benzinie pali super i na zimno i na ciepło, ale jak zimny silnik i zapodam mu gaz to zaraz gaśnie i potem go cięzko odpoalić, jak sie zagrzeje to chodzi jak talala na gazie , instalacja jest juz dosyc stara i posowało by moze zmienic lub zregenerować reduktor, moje pytania są takie, czy można cos wymienić np membrame ? czy wszystkie sa takie same? czym sie sugerować przed kupnem ? czy moze raczej kupic nowy reduktor? ile kosztuje i jaki kupić? i czy samemu to mozna zrobić? jeśli tak to jak? i czy mam mieć pustą butle? ale sie zmeczyłem zadawaniem pytań mysle ze wam to niesprawi tyle problemu, pozdro |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-12-2007, 15:56
Czytasz z reduktora firmę, model itp.
Szukasz membran na allegro, w sklepach internetowych etc.
Jak nie znajdziesz to szukasz nowego reduktora
Jak znajdziesz:
-zakręcasz zawór na butli, zdejmujesz wtyczkę
-odpalasz auto na LPG i czekasz aż zgaśnie
-upuszczasz płynu z chłodnicy, albo węże grzania reduktora podwieszasz żeby się nie lało.
-odkręcasz wszystkie inne przewody i reduktor na warsztat:) |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
waldi-1
Wook@sH
Wysłany: 01-12-2007, 17:12
| widzę że nie przeczytałeś całego wątku. Tam wszystko pisze. |
waldi-1
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 02-12-2007, 17:39
Ja zmieniłem membranę, wyregulowałem conieco (gaźnik) i pojechałem do gazowników na regulację i chodzi idealnie
Wcześniej też mi gasł co raz, nie trzymał obrotów równych itp. Kupiłem zestaw, rozkręciłem wyczyściłem złożyłem z nowych części i teraz działa |
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2007, 21:18
| waldi-1 napisał/a: | | a ile by to kosztowało jak bym do gazownika dał woza? boje sie sam cos robic koło tego bo to gaz niechce cos popsuc a samochód jest mi potrzebny |
ja płaciłem 280 złotych razem z regulacją dwóm kumatym gościom nie zajęło to więcej jak 1.5 godzinki razem ze strojeniem, mam jeszcze tylko podjechać za 1,5 tysiaca na dodatkową regulację wliczoną już w cene czyli jestem baaardzo zadowolony |
Maretzky85
Wysłany: 02-12-2007, 23:04
280 zł ?? to prawie jak za nowy parownik |
by Krzyżak
(Obecny)
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2007, 00:48
| Maretzky85 napisał/a: | 280 zł ?? to prawie jak za nowy parownik |
myślę że po użyciu zestawu naprawczego parownik spełnia te same funkcje co nowy.
do tego tak jak napisałem mam wliczone w cene dwie regulacje gazu.
jeżeli już musze używać gazu to przynajmniej chcę żeby wszystko bylo w miarę jak najmniej szkodliwe dla silnika, dlatego oczywiście kable, świece i płyny wymieniam też przed czasem, i to chyba dzięki temu nie mam problemów z strzałami czy brakiem mocy na gazie, mimo wszystko mógł by spalać troszku mniej aktualnie powtarza mi sie spalanie na poziomie 14,5 L przy zróżnicowanej jeździe w mieście, co zależy od mojego humoru raz brykam szybciutko a raz toczę sie godnie jak to przystało na Galanta |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11353 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-12-2007, 22:45
| Pytałem u mojego gazownira,i 330 zeta za nowy reduktor z wymianą i regulacją.Swoją drogą ciekawe po ile kupuje reduktory. |
waldi-1
