plywa tyl w galancie |
gwb [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 20:12 plywa tyl w galancie
| kupilem galanta z 2000 roku wersja avance sedan 2.4 gdi auto ma standardowe felgi 17 i podczas jazdy auto po prsotu plywa z tylu jak przejezdzam przez jakies tory itd to czuc jak tyl sie przestawia. Bylem na przegladzie na szarpakach nigdzie nie ma luzow amory po 60 procent obydwa. Co to moze byc ?? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 20:44
| sprezyny |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10842 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-12-2007, 21:35
| 60% amorków to moze i duzo ale jak to sa niwoamty to moze nie być tak dobrze. ja nawet ja miałem jeden całkiem padniety to auto chodziło jak po szynach, moze dobrze Arturro mowi ze sprezyny, ale co z nimi padły i sa za słabe za niskie czy co..? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 21:55
w carismie przerabialem temat sprezyn ze trzy razy ze wzgledu na zabudowe audio w bagazniku, poprostu tracily swoje wlasciwosci.
objawialo sie to tym ze tyl wlasnie plywal a np. przy szybkiej jezdzie gdy auto podskakiwalo na nierownosci, wracalo do poziomu kiwajac sie na boki.
tak bylo u mnie stad moje sugestie.
amory tez warto sprawdzic u kogos innego, podobno te testery ze stacji diagnostycznych sa g..... warte. |
axg [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2007, 20:39
| Ja bym jeszcze sprawdzil zbieznosc z tylu. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 12-12-2007, 20:58
| Tak jak axg stawiam na zbiezność tyłu. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
gwb [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2007, 02:39
| Na razie okazalo si eze opony sa szmelc wiec zobacze jak bedzie na zimowkach. |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2007, 13:58
Przyczyną mogą być amorki 60% to juz ..... Sprawdź też zbieżność oraz wahacze.
Zerknij też czy np,. Tył nie siedzi zby nisko (zużyte amorki, spręzyny) wtedy jest zupełnie inna geometria zawieszenia.
ps. stawiam że opony miałeć wyrowkowane i starte od wew. strony.
Pozdro! |
gwb [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 05:13
| Amorki faktycznie slabe ale to nie bylabo az tak zle w poniedzialek jade wymienic opony to sie okaze co jeszcze. |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2007, 12:54
gwb a jak auto zachowuje sie na przejsciu dla pieszych(z bialymi pasami) ?? jesli tez ucieka w bok na 100% zbieznosc przerabialem taka akcje w golfie !!! mialem wrazenie ze tyl chcial mnie na pasach wyprzedzic |
gwb [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2007, 16:50
| Zmienilem dzisiaj opony i jak reka odjal . W zyciu bym nie powiedzial ze to opony wiedzialem ze sa wazne i maja duzy wplyw na prowadzenie ale nigdy nie sadzielm ze az taki. |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 17-12-2007, 18:39
| gwb napisał/a: | | Zmienilem dzisiaj opony i jak reka odjal | miałem to samo jak kupiłem swojego EA- opony z tyłu były tak beznadziejne, że przy większych prędkościach zdarzały mi się uskoku tyłu. Po wymianie opon problem zniknął
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
