Gdzie Filtr ? |
Kazek [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2007, 19:34 Gdzie Filtr ?
Gdzie znajduję się Filtr paliwa w space star 1.3
gdyż nie mogę go znaleźć
Bardzo proszę o pomoc |
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Wrz 2007 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-11-2007, 22:03
Mam nadzieję że w tym samym miejscu co w GDI 1.8 a mianowicie w zbiorniku paliwa. Po złożeniu tylnej kanapy i odsunięciu wykładziny zobaczysz dekielek który prowadzi do niego |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 10:55
Dokładnie tak |
Kazek [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 18:41
Dzięki wielkie tego właśnie szukałem |
wdaniun
Nowy Forumowicz wdaniun
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 16V
Wysłany: 31-08-2010, 14:45
Hej,
a udało Ci się go wymienić/dostać nowy? Ja szukam od paru dni i nic
pozdrawiam,
Wojciech |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 21-08-2014, 20:22 Jak dobrać się do filtra paliwa
Witajcie, witajcie !!!
Mam nowy filtr i wiem gdzie jest ukryty stary ale nie wiem jak się do niego tam dobrać.
Może macie jakiś obrazek, opis ... tutorial czy jak go tam zwał
Wydaje mi się że bez odkręcenia kanapy się nie obędzie
Irek |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
Wysłany: 21-08-2014, 20:44
Kanapy nie trzeba demontować, wystarczy ją złożyć i odchylić wykładzinę pod kanapą pod którą jest dekiel a pod nim pompa w zbiorniku. Jeśli jest jak w Carismie to następnie trzeba odpiąć przewody paliwowe i elektryczne od pompy i odkręcić dużą plastikową nakrętkę trzymającą pompę. Dalej wyciągasz pompę i wszystko jasne |
