[E34A 1.8TD] REMONT SILNIKA 1.8D TURBO-gdzie robić-łódzkie |
Kawishi [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 12:03 [E34A 1.8TD] REMONT SILNIKA 1.8D TURBO-gdzie robić-łódzkie
| Chciałbym zrobić remont silnika w moim Galancie z 92 1.8D TURBO - jeśli ktoś z Maniaków ma pozytywne doświadczenia w tym zakresie proszę o wskazanie odpowiedzialnego człowiek który mógłby sie tym zająć w okolicach Łodzi. Pozdrawiam i dziekuje z góry za pomoc, Kawishi |
Robert_G2
Auto: Galant V6 2.5 98r, był 2.0 91r
Wysłany: 04-12-2007, 22:41
| Polecam chłopaków z ul. Wysokiej 20. Mnie wymieniali uszczelkę pod głowicą ale remont myślę że też zrobią. Uważam że są solidni i ceny mają normalne. |
_________________ Pozdrawiam. Robert.
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-12-2007, 19:04
| Uwaga - wał w tym silniku nie nadaje się do szlifu. Po szlifie pęka. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 06-12-2007, 21:13
| Tak jak prawie w kazdym japoncu czy to benzyna czy diesel. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11371 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-12-2007, 23:22
| Wiec kupić panewy i modlić się by było dobrze. |
Kawishi [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 19:59
dzięki, wiosną ruszymy z tematem.
a może lepiej wymienić niż remontować? proszę o sugestie, pozdrawiam Kawishi |
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 11-01-2008, 12:35
W moim galu padły balansery, trzeba było wymienić silnik bo naprawa przewyższyła by koszty.
Nowy silnik nabyłem rok temu za 1200 zł. Silnik działa ok, po roku troszkę cieknie olejem z pod pokrywy silnika no i od początku prawdopodobnie turbina była słabsza. Więc jeśli będziesz wymieniał silnik to pomśl o turbince . |
_________________ [ Maniakalny Mitsumaniak ] |
Kawishi [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 20:23
| dziki za info, pozdrawiam |
