[ALL] Skrzypi gdy cofam |
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 21:54 [ALL] Skrzypi gdy cofam
siema
krótkie pytanko bo nie znam się a nie chcę pojechać do mechanika i usłyszeć że trzeba pół samochodu wymienić
problem jest takie kiedy cofam i skręcam kołami coś skrzpi bardzo mocno jakby tarł metal o metal, czy ktoś wie może co to jest?
Dodam, że najprawdopodobniej przy cofaniu bez skręcania kołami tego dźwięku nie słychać.
pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:03, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 22:03
| moze przeguby sie odzywaja??? |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2007, 07:53
| MitsuMan napisał/a: | | kiedy cofam i skręcam kołami |
a jak jest przy jezdzie do przodu ? mógłbyś jechać na parking i pokręcić pare ósemek,
najlepiej z jakimś kolegą. Zakładam że obcieranie dochodzi z przodu ?!?
Być może to łożysko koła. |
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2007, 22:35
| adam-g napisał/a: | | MitsuMan napisał/a: | | kiedy cofam i skręcam kołami |
woże w furze zawsze dużo paczek więc nie potrzebowałem pomocy kumpla:) przy jeździe w przód jest wporzo. Co do łożysk to raczej nie bo to jest naprawdę głośny dźwięk, łożysko raczej z siebie takiego dźwięku nie wydobędzie. Co do przegubów hmm nie mam pojęcia jak to sprawdzić..
acha ten dźwięk nie występuje regularnie tzn czasem kiedy cofam ze skręconymi kołami jest cisza...!? |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2007, 08:21
| MitsuMan napisał/a: | | woże w furze zawsze dużo paczek więc nie potrzebowałem pomocy kumpla:) |
chodziło mi o to , żeby ktoś na zewnątrz samochodu stanął i posłuchał skąd dochodzi te tarcie, a nie o ciężar. |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 11:31
Od kiedy masz to auto?
Bo może być tak że poprzedni właściciel zamienił przeguby prawy z lewym bo mu stukały i szybko sprzedał je żeby nie ponosić kosztów wymiany.
Znam taki przypadek osobiście , mój były mechanik tak mi doradzał jak mi stukały jadąc do przodu na skręconych kołach i kazał sprzedać, po zamianie podobno stukają jak jedziesz do tyły, a do tyłu rzadko kto jeździ kupując auto. Ale ja nie mówię że u Ciebie tak jest.
Pozdrawiam norsol |
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 13:45
| adam-g napisał/a: | | MitsuMan napisał/a: | | woże w furze zawsze dużo paczek więc nie potrzebowałem pomocy kumpla:) |
no to nieźle
autko mam od stycznia i wcześniej nie było tego dźwięku więc mam nadzieje, że to nie przeguby |
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Wrz 2007 Posty: 67 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-12-2007, 18:01
Miałem identyczną sytuację z Colcikiem syna. Skrzypienie przy cofaniu - winowajcą okazało się górne mocowanie przedniego amortyzatora (łożysko i jakaś podkładka). Koszt naprawy śmieszny a jaka ulga i cisza
Pozdrawiam. |
