[CB4 1.6] Klopoty z postojowkami |
cfcfcf [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2007, 22:25 [CB4 1.6] Klopoty z postojowkami
| witam serdecznie.jestem szczesliwym posiadaczem lancerka 94 1.6 16v sedan. dzisiaj chcialem wymienic sobie postojowki na nowe i tu zonk. nowe postojowki swieca tylko w jednej lampie. w drugiej nie.dziwne jest to ze jak wloze stare to w odbydwu lampach swieca. nowe sprawdzalem i sa dobre.dodam ze ten sam typ (t4w). co tu robic??? pomozcie!!! |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-12-2007, 08:36
| cfcfcf napisał/a: | | nowe sprawdzalem i sa dobre | Jak to sprawdziłeś? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 14:10
Bezpieczniki (w środku auta w pudełeczku pod kierownicą) sprawdzić.
Przyda się też przeczyścić styki w lampie. |
cfcfcf [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2007, 22:57
| bezpieczniki sa ok.styki tez. wkladam nowe postojowki do prawej lampy i dzialaja.wloze do lewej, nie dzialaja. zaloze stare, to swieca w obydwu lampach. nowe dzialaja,bo obie swiecily w prawej lampie. jak to mozliwe??? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2007, 07:56
| Zajrzyj jeszcze do bezpieczników pod maską. Powinny tam być 3 10-amperowe (czerwone) bezpieczniki obok siebie. Sprawdź je. |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 17-12-2007, 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
wichura1
Wysłany: 17-12-2007, 08:33
| Wywal te żarówki widocznie są źle wykonane i źle stykają. Też to miałem z chińskimi żarówkami włożyłem OSRAM i problem zniknął. A jeżeli te na które wymieniasz są diodowe sprawdź czy styki nie są zamienione. Styk dodatni to ten mały łepek, styk ujemny to cała metalowa rurka wokół żarówki. |
