Wsteczne światła...
damiano
  Wysłany: 07-12-2007, 23:13   Wsteczne światła...
Witam! Pojawił się problemik w mojej Cari, a mianowicie świecą mi się cały czas światła wsteczne - nawet gdy jadę do przodu (może jakieś zwarcie w kabelkach czy jak??) Dowiedziałem się o tym dziś, gdy kierowcy jadący za mną, zaczęli dawać znaki, że coś jest nie tak z moimi wstecznymi. Nie wiem czym to może być spowodowane... :?: Czy to może być poważne?
Próbowałem wrzucać wsteczny, z nadzieją że może "odskoczą", ale światła nadal się świecą...
Proszę o poradę...
arturro
Wysłany: 07-12-2007, 23:25
sprawdz wiazke w miejscu gdzie przechodzi instalacja z karoserii na klape czy nie jest uszkodzona oraz czujnik wstecznego.
damiano
Wysłany: 07-12-2007, 23:37
arturro napisał/a:
a gdzie jest ten czujnik wstecznego...? :?: :?
arturro
Wysłany: 07-12-2007, 23:39
pewnie przy dzwigni zmiany biegow :)
damiano
Wysłany: 08-12-2007, 13:41
arturro napisał/a:
możesz podać konkretnie gdzie przy dźwigni? Czy można to naprawić samemu czy też jest to na tyle skomplikowane, że trzeba udać się do mechanika...?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 08-12-2007, 14:52
myślę, że ten temat Ci pomoze:)
Wsteczny, elektryka
damiano
Wysłany: 08-12-2007, 19:16
Juiceman napisał/a:
Wsteczny, elektryka
link do książeczki niestety nie otwiera się... :( Można jeszcze ją skądś ściągnąć?
W wolnej chwili zajrzę pod machę i poszukam tego czujnika.
Dzięki! :wink:
arturro
Wysłany: 08-12-2007, 21:05
napewno jest gdzies przy skrzyni ale dokladnie gdzie tego nie wiem
Gattsu
Wysłany: 08-12-2007, 22:28
przeważnie jest koloru białego...
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 09-12-2007, 00:24
grześku o ile pamietam pisał o tym i chyba jest pod filterm powietrza, który trzeba zdemontować...najlepiej do niego napiasć na PW...pozdrawiam
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Grześku
groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Wysłany: 09-12-2007, 08:52
maxwell61 napisał/a:
napisał, odpowiedziałem :mrgreen:
Przy okazji powtarzam link do postu gdzie o tym pisałem.
"nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
damiano
Wysłany: 09-12-2007, 10:15
Grześku napisał/a:
wielkie dzięki Grześku!! :lol:
Mam tylko jeszcze jedno pytanko: piszesz, że muszę podeprzeć silnik lewarkiem: w którym miejscu najlepiej???
Sorry za takie pytania, ale dopiero zaczynam przygodę z samochodami no i z Carismą... :roll:
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!
arturro
Wysłany: 09-12-2007, 12:54
damiano napisał/a:
najlepiej przy ktorejs lapie trzymajacej poduche i pamietaj ze grzesiek ma did a ty gdi wiec rozwiazanie moze byc inne.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 09-12-2007, 23:38
Dokopie sie do pdf'a to puszcze w necik :) (Dotyczy. elektryki w Cari)
Cichanos
Wysłany: 10-12-2007, 13:07
Przy wstęcznym jest taki włącznik jak przy drzwiach. u mnie był uszkodzony i jak wrzucałem wsteczny to światła się nie włączały. wymieniłem go wykręcając od rozbitej, trafionej z tyłu. Koszt 8 zł na przysłowiowe piwo 8)
miałem problemy z wyjęciem i ponownym zamontowaniem czujnika ale sam jakoś dałem radę :)
Nie potrzeba mieć wlk umiejętności manualnych.
