[Cari 1.8] felgi |
piotrass [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 18:27 [Cari 1.8] felgi
| mam 16' 7.5 szerokie et 35 i na oponach 205/55/16 przyciera na tylnich rantach może styknie jak wrzuce niższy profil ma np.205/45/16 |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 08-12-2007, 18:52
piotrass, zeby Ci nie obcierało to najlepiej byłoby założyć węższe gumy lub usztywnić zawieszenie żeby na nierównościach tak nie "siadało" lub zmienić felgi na większy ET np ET 39 lub więcej. 205/45/16 będą niższe o 41 mm (o tyle maja mniejszą średnicę) od tych które masz teraz. Jeśli niższe gumy załatwią problem to zmieniaj. |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 08-12-2007, 19:18
| zalatwiloby przy szerokosci 7'' i et 40 i wtedy 205/45/16 nie ma prawa obcierac, przy tym rozmiarze co masz teraz mozesz wycinac ranty z tylu, odciac mocowanie zderzaka, i usztywniac zawieszenie, ale i tak o cos z tylu ci przytrze, jak nie z przodu przy przejezdzaniu przez spiacego policjanta |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 22:25
Przy tym rozmiarze felgi nic nie zrobisz bez ingerencji w blacharkę... Nie ma opon, które by nie tarły Ci o błotniki w rozmaiarze 16"x7,5' ET 35... Nie ma !!!!!!!!!!! Jedynie z 16" to rozmiar 6,5" i min ET 42 i opona 195 max... Usztywnienie zawieszenia da Ci to , że w pojedynkę, max dwie osoby w środku nie będzie tarcia, ale większym ładunku i to Ci nie pomoże...
Wniosek: wymiana felg... |
