klimatyzacja - co się dzieje ???
gabec
Wysłany: 20-11-2007, 00:26
w każdym samochodzie jest tak że klimatyzacja poniżej pewnej temperatury powierza sie nie załącza. w jednym samochodzi będzie to +6 a w drugim 0. w mojej cari przy +2 juz przestaje się włączać i to normalne zjawisko. nie wiem czy to ze względów ekonomicznych czy poprostu tak musi być bo przy niskich temperaturach sprężarka mogła by się popsuć. zawsze można spróbować w garażu albo jakimś hipermarkecie :)
a co do włączania jej w zime to powinno się to robić mniej więcej raz na 2 tygodnie ale nie zawsze jest taka możliwość.
szurek
Wysłany: 20-11-2007, 09:31
ok dzięki za posty :) pytanie II zamykam- przekonaliście mnie :mrgreen:
zostaje jeszcze pytanie I. proszę o rozwianie moich wątpliwości, że zepsuł sie klimatronic :)
lekr1979
Wysłany: 01-12-2007, 15:32
U mnie jest identycznie. Jest to normalne. Mówię o twoich pytaniach I i II.
Jeśli na zewnątrz jest wiele niższa temperatura niż ta zadana na klimatroniku to świeci się tylko Eco bez śnieżki (mówię o trybie ECO). Przy włączonym MAX Cool to wiadomo że musi sięśnieżynka zaświecić.
Jeśli chodzi o II pytanie to masz rację, że i w zimie musi działać klima. Ja myślę, że pop prostu wentylator nie musi się kręcić cały czas. U mnie po włączeniu klimy załącza się wentylator na kilka sekund potem staje na około minutę - może mniej, potem znowu się załącza i tak na okrągło. Pewnie tak to ma wyglądać.
Dwa dni temu miałem problem, zę klima w ogóle nie startowała ale po wymianie przekaźnika jest OK :mrgreen:
szurek
Wysłany: 15-12-2007, 12:27
ok dzięki za odpowiedź :) trosze mnie pocieszyłeś :) na wiosnę sprawdzimy czy masz rację :) ale i tak mam wątpliwości czy ta klimatyzacja działa bo w ogóle nie osusza powietrza... szyba są cały czas zaparowane...
jaceko
Wysłany: 15-12-2007, 12:32
A moze filtr pyłkowy masz zawilgosony
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 15-12-2007, 12:39
Może masz brak czynnika 134a
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-12-2007, 12:52
Albo masz coś cały czas coś wilgotnego w aucie:P Ostatnio sam się zdziwiłem czemu mi nie chce odparować szyba a potem sobie przypomniałem że woziłem mokre opony letnie dopiero co zdjete w bagażniku:P
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 15-12-2007, 14:34
Przyczyną może być to co napisał:
mlun napisał/a:
lub:
1. Para wodna znajduje się w wydychanym powietrzu oraz powstaje w wyniku wydzielania jej przez skórę.
Oprócz tego nie pocić się czyli nie jeździć w kożuchu O tym, że wydzielamy parę najłatwiej przekonać się włączając obieg wewnętrzny. Nie trzeba długo aby zaparowały szyby.
2. Wodę wnosimy na ubraniu i butach, paruje ona podnosząc wilgotność powietrza. Tu też niewiele podziałamy, możemy co najwyżej otrzepywać buty i ubranie przed wsiadaniem. Należy też pilnować aby nie namiękały dywaniki np. od topniejącego śniegu z butów. Dobrze jest mieć na zimę gumowe dywaniki, z których trzeba wylewać wodę i wycierać.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 15-12-2007, 16:14
No tak ale przy czymś taki wydaje mi się że sprawna(podkreślam sprawan)klima powinna się uporać w oka mgnieniu.
szurek
Wysłany: 16-12-2007, 20:24
mlun ma rację.. klima powinna sobie z tym poradzić a poza tym nie wożę nic wilgotnego, dywaniki też suche podobnie jak i ubranie...
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 16-12-2007, 22:03
hmmmm ..... jeśli taka jest prawda.. to jest bardzo bolesna. jakiś czas temu na odparowanie
szyb wewnątrz pojazdu potrzebowałem ok 10 sek..... teraz trwa to 8-10 min.
Moim zdaniem należy wymienić filtr wewnętrzny, miałem w zeszłym roku podobny problem, oddałem auto na przegląd klimy, wymienili mi czynnik i filtry. Czynnik został wymieniony profilaktycznie bo nie było nigdzie zaznaczone kiedy był wymieniany. Natomiast to zaparowywanie to wina filtrów, tak mi powiedział mechanik. Pozdr.
czarek1005
Wysłany: 15-05-2008, 21:03   eco
Panowie proszę napisać czytam wasze opinie i sam już nie wiem czy to normalne u mnie klima zwykła na zewnątrz bardzo ciepło jak klima pracuje na eco to co jakiś czas podnoszą się obroty i słychać głośniej sprężarkę a potem spadają i jest ok . Dawno nie używałem klimy bo nie wiedziałem że trzeba ją chociaż raz w tygodniu użyć i teraz boję się że nie ma smarowania i się zatrze co powinienem zrobić żeby jej nie rozwalić a i co znaczy to eco a druga pozycja to śnieżynka kiedy ich używać? Pozdrawiam Czarek..
arturro
Wysłany: 15-05-2008, 22:23
czarek1005 napisał/a:
normalne, sprezarka w tym trybie pracuje z przerwami
bombel130
Wysłany: 30-05-2008, 18:37
witam wszystkich .ja mamtroszeczkę inny problem z moją cari otóż śmierdzi mi z nawiewów nadmienie że kilmę odgrzybiałem 3 krotnie raz starą metodą <<spraj<< i 2 razy ozonem niestety jak śmierdzi tak śmierdzi filtr przeciw pyłkowy jest metalowy czyli ten sportowy z łapką na muchy <<elektryk>> oczywiście wyczyszczony pomocy co robić bo upały idą :angry4:
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 30-05-2008, 19:34
Sprężarka w Cari czy jest śnieżynka w trybie auto czy eco i tak będzie chodzić z przerwami.Przerwy są uzależnione od warunków atmosferycznych np.tem,nasłonecznienie.Im cieplej na dworze tym praca sprężarki dłuższa.W climatronicku w cari gdy ustawimy np 20st.C i właczymy eco nic nie da do momentu gdy auto nie uzyska ustawionej tem.Dzieje się tak jak samochód stoi na słońcu ma nagrzany środek.Odnośnie brzydkiego zapachu kup jakiś markowy środek psiknij do kratek wyciągnij filtr metalowy czy jaki masz tam też popsikaj a na koniec poskładaj wszystko i jeszcze raz posikaj w miejscu gdzie wypływa woda z parownika w komorze silnika.
[ Dodano: 30-05-2008, 20:40 ]
Dodam tylko że praca sprężarki jest ściśle powiązana z pracą wentylatorów jak one przestają działać(robią przerwę) to i sprężarka robi to samo.
Klima manual to zupełnie coś innego co automat dlatego przycisk eco ma inną zasadę działania.Ma wpływ obrazu na pracę sprężarki odwrotnie jak dzieje się to w automacie.
[ Dodano: 30-05-2008, 20:41 ]
Klima manual to zupełnie coś innego co automat dlatego przycisk eco ma inną zasadę działania tz.ma wpływ od razu na pracę sprężarki odwrotnie jak dzieje się to w automacie.
