[Cari 1.6] Gdzie jest filtr paliwa
Yaris2709
Wysłany: 15-12-2007, 21:37   [Cari 1.6] Gdzie jest filtr paliwa
Witam, chciałem wymienić filtr paliwa w mojej Cari, ale nie mogę go znaleźć. Poszukuję jeszcze plastikowego elementu od zamykania drzwi. Jest biały w kształcie litery L, to jest ten co łączy "blokowanie drzwi od środka" z zamkiem (mam nadzieję, że jakoś to wytłumaczyłem?).
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-12-2007, 22:04
Czy filtr nie jest gdzieś pod puchą od bezpieczników czy to tylko w GDI tam jest?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
fanatyk1982
Wysłany: 15-12-2007, 22:21
filtr paliwa znajduje sie koło skrzynki z bezpiecznikami
Gattsu
Wysłany: 15-12-2007, 22:29
Jest on po skrzynką z bezpiecznikami, a wymiana sprawia pewne trudności manualne...
Yaris2709
Wysłany: 15-12-2007, 22:41
a czy możecie jeszcze jakiś polecić?
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 15-12-2007, 23:20
Jeste tylko jeden-oryginał o ile mi dobrze wiadomo w cenie coś koło 200zł nie mylę się?
Gattsu
Wysłany: 16-12-2007, 11:16
Nie... Zamienniki też są... W ASO z wymianą ok 80 zł.
namor
namor
Auto: carisma 1,8 GLX 1997
Wysłany: 16-12-2007, 17:35
Kupiłem zamiennik za 40 zł i sam wymieniłem
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 16-12-2007, 22:27
Mnie także czeka wymiana filtra paliwa.W DI-D znajduje sie on w tym samym miejscu co w GDI??
DMWK
Wysłany: 04-03-2008, 17:16
kubas napisał/a:
no właśnie pytanko a gdzie jest ten filtr bo chce wymienic w GDI
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 04-03-2008, 19:15
W DiD jeden filtr jest pod maską , prawa strona patrząc od przodu auta, pod bezpiecznikami, wystarczy wymienić wkład a drugi w zbiorniku, pod tylnym siedzeniem jest taka okrągła przykrywka przykrecona trzema wkrętami, po zdjeciu tej pokrywki jest dostęp do filtra który jest w zbiorniku.
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 05-03-2008, 09:04
Filtr w 1.6 znajduje sie prawdopodobnie w tym samym miejscu co w 1.8 SOHC.. w bardzo kiepskim miejscu. Wokolo jest tak malo miejsca na manewry dlonmi i kluczami, ze lepiej od razu odkrecic kolo (strona kierowcy) oraz czesc nadkola. Ponadto trzeba uwazac na jakies tam plastkowe rurki, zeby ich nie polamac. Ogolnie 1,5h pracy, podrapane rece i 35zl robocizny:)
Gattsu
Wysłany: 05-03-2008, 18:54
heer75 napisał/a:
Filtr w 1.6 znajduje sie prawdopodobnie w tym samym miejscu co w 1.8 SOHC.. w bardzo kiepskim miejscu. Wokolo jest tak malo miejsca na manewry dlonmi i kluczami, ze lepiej od razu odkrecic koło (strona kierowcy) oraz czesc nadkola. Ponadto trzeba uwazac na jakies tam plastkowe rurki, zeby ich nie polamac. Ogolnie 1,5h pracy, podrapane rece i 35zl robocizny:)
Od dołu jest ciężej sie dostać niż od góry... Fakt jest tam ciasno ,ale od góry jest wygodniej...
Ziemba.
Wysłany: 25-06-2015, 15:04
Czytałem różne tematy na forum i ta czarna spora plastikowa puszka o numerze MR 910 299 to pochłaniacz oparów benzyny? Dochodzą do niej 2 przewody grubszy i cieńszy.
[ Dodano: 25-06-2015, 15:11 ]
To się jakoś otwiera wymienia w tym wkład?
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 25-06-2015, 16:43
nie masz na co pieniędzy wydawać? :roll:
jeżeli mówisz o tej puszce pod filtrem, czy tam za filtrem powietrza to tak, filtr węglowy oparów benzyny
z tego filtra odzyskane paliwo trafia podczas jazdy do silnika...
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
