[2G 95-99] silni gsx
raxon10
Wysłany: 15-12-2007, 19:09   [2G 95-99] silni gsx
Szukam silnika gst lub gsx do Mitsubishi Eclibse rs
GOLDI
Wysłany: 15-12-2007, 20:29
mam nadzieje ze ten topic to zart :> chyba ze masz worek pieniedzy :>
http://www.eclipse.net.pl...highlight=#4381
temat jest trudny jak cholera!!! nadwet podluznice sie roznia!!!
odradzam... prostszym tematem jest uturbienie do okolo 210-220 koni 420a... ale to i tak kwota rzedu 10-12 tysiecy, jesli sie nic nie wysra po drodze, i pod warunkiem ze silnik i przeniesienie napedu masz w stanie idealnym!!!!!!!!
raxon10
Wysłany: 17-12-2007, 17:30
a jaka mam pewnoscze silnik wytrzyma?? i robia gdzies to we wrocławiu??
GOLDI
Wysłany: 17-12-2007, 19:43
jaka masz pewnosc ze silnik wytrzyma uturbienie? jesli jest zdrowy to duzo, jesli nie znasz jego stanu to nawet nie laduj kasy, Daco u ans w klubie ma 420a turbo... przy okolo 250 koniach pekl tlok, przy 400nm wysrala sie skrzynia... rozsadna granica to 200koni, ale tak czy inaczej to koszt rzedu 10 - 12 tysiecy polskich zlotych!! wroclaw? predzej cos na slasku znajdziesz , ogolnie temat nie ejst prosty ale wykonalny
wiec w jakim stanie masz silnik?
i czy bierzesz pod uwage ze turbina to wieksze koszty eksploatacyjne?
