Zabezpieczenie auta na 9 dni |
Tybek
Auto: Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-12-2007, 08:11 Zabezpieczenie auta na 9 dni
Będę musiał zostawić auto na parkingu na 9 dni, więc mam pytanie, czy coś powinienem zrobić, np. zatankować do pełna, odpiąć akumulator?
Nie będzie możliwość, żeby ktoś je odpalił od czasu do czasu, bo jest to parking na lotnisku. W lato nie było z tym problemów, ale teraz mamy zimę i nie wiem czy nie zmarznie biedaczek |
_________________ Carisma Mirage GDI 1.8 2002
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 20-12-2007, 08:39
Jak kabelki, świeczki itp są w dobrym stanie, to nie powinno się nic stać ... nie przy tych temperaturach jakie obecnie mamy ... no chyba, że nagle nastanie zima i będzie codziennie -20st ...wtedy może być różnie ... zatankuj do pełna i wlej sete dynksu ... bo rozumiem, że płyn chłodzący masz zimowy |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Tybek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-12-2007, 09:18
Świece i kabelki są nowe, akumulator też był czyszczony, płyn chłodniczy sprawdzony miesiąc temu (temp. zamarzania jakieś -30 stopni)
"wlej sete dynksu" |
markus78 [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2007, 09:20
| Tybek napisał/a: | "wlej sete dynksu" |
Wlej 100ml denaturatu |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 20-12-2007, 09:36
| markus78 napisał/a: | | Wlej 100ml denaturatu |
Dobrze żeby był przezroczysty, bo i takie są. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Tybek
Kraj/Country: UK
czekoladka_1981
Wysłany: 20-12-2007, 09:55
| Tybek napisał/a: | | mi przefiltrowali |
Nie trzeba są juą gotowce |
pozdrawiam
Renata
EA5W
akbi
I Love SPEEDway
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 20-12-2007, 16:26
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Dobrze żeby był przezroczysty, bo i takie są | Może być , ale moim zdaniem to żadna różnica . Chodzi o to aby spirytus związał się z wodą , która może znajdować się na dnie zbiornika paliwa . |
Tybek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-12-2007, 08:43
| Zatankowałem na full, jak dojade na lotnisko, to jeszcze doleje na stacji przed i powinno wystarczyć. |
mm3m [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 11:08
| czemu tak istotne jest zatankowanie do pelna i gdzie to lotnisko we Wladywostoku? |
lipa40
Wysłany: 21-12-2007, 19:37
| akbi napisał/a: | | zatankuj do pełna i wlej sete dynksu |
| mm3m napisał/a: | | czemu tak istotne jest zatankowanie do pelna | Wydaje mi się że AKBIEMU chodzi o to , że im mniej wolnej przestrzeni w zbiorniku, tym mniej wilgoci , a tym samym mniej wody która może osiadać na wewnętrznych ściankach zbiornika , poczym zpływać na dno , a następnie(w najgorszym przypadku) dostać się do przewodów paliwowych , filtra paliwa itd. przy temperaturach minusowych tam sobie zamarznąć , i mamy klops. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 21:47
| lipa40 napisał/a: | | Wydaje mi się że AKBIEMU chodzi o to , że im mniej wolnej przestrzeni w zbiorniku, tym mniej wilgoci |
efekt taki moze wystapic w przypadku ujemnych temperatur, to co skrobiemy z szyby to samo moze osadzic sie w zbiorniku, a i tak wiadomo ze bak nie jest nigdy na 100% pelny wiec i tak wilgoc moze sie tam znalezdz.
mm3m dobrze napisal nie popadajmy w paranoje, to nie kolo podbiegunowe, jak auto postoi 9 dni nic mu nie bedzie, nawet na rezerwie. |
| Ostatnio zmieniony przez arturro 22-12-2007, 00:53, w całości zmieniany 1 raz |
lipa40
Wysłany: 21-12-2007, 22:04
| arturro napisał/a: | | nie popadajmy w paranoje, to nie koło podbiegunowe, jak auto postoi 9 dni nic mu nie bedzie, nawet na rezerwie. | Podpisuję się pod tym " obiema rękami" |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 22-12-2007, 00:49
| arturro napisał/a: | | jak auto postoi 9 dni nic mu nie bedzie, nawet na rezerwie |
dokładnie ...a z tym denaturatem to chodziło mi o przypadek.... że gdyby temperatura spadła do -15 i utrzymywała się przez te 9 dni ....ale to raczej mało realne |
