Ogłoszenie |
[C52A 1.5] Radio - poucinane wtyczki... Problem z zasilaniem |
bastian111 [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 19:33 [C52A 1.5] Radio - poucinane wtyczki... Problem z zasilaniem
Mam problem mianowicie w moim Colcie 91r sa poucinane wtyczki do radia i nie mam pojecia jak je podłączyc.
Wiem, które kable sa do glośników, ale mam problem z zasilanem...
Pomocy... |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-03-2007, 01:06, w całości zmieniany 1 raz |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 09-03-2007, 21:20
to co moge poradzic to proste badanie na obecnosc napiecia miernikiem
bierzemy miernik minus przykladamy do masy i szukamy na kabelku +12 przy wylaczonej stacyjce... jak znajdziemy trzymamy i bierzemy masowa koncowke i szukamy masy na kabelku.
w ten sposob masz stale 12+ i mase teraz bierzesz mase wlaczsz zaplon i szukasz +12 na pozostalych.. jak znajsziesz masz juz +12 z pod stacyjki zostaje znalezienie od podswietlenia czyli gdy wlaczone sa swiatla szukamy w reszcie 12+ (o ile jest) reszta juz chyba nie jest wielkim wyzwaniem polecam kupno kostki ISO i podpiecie kabelkow zgodnie z opisami na nich
POzdrawiam |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
Wysłany: 09-03-2007, 21:24
delikatny problem jest w tym ze nie ma mierniczka po usilnych próbach jade jutro do elektryka szkoda m radia |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-03-2007, 00:12
bastian111 napisał/a: | delikatny problem jest w tym ze nie ma mierniczka |
To kup za góra 20zł w markecie
Przyda się jeszcze przy regulacji obrotów na przykład.
Wogóle to przydatne urządzonko |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2007, 22:09
jak chcesz znalęźć + a nie masz miernika to weź żarówke masa od obudowy i szukaj +(jak żarówka świeci to msz +)
jk będziesz miał + to do niego żarówke i w ten sam sposób znajdziesz - |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2007, 21:25 radio
Zgadzam się z moim przedmówcą,jeżeli nie znajdziesz go w markecie to na pewno na stacji paliw koszt ok.20zł,naprawdę przydatna rzecz,prąd ładowania aku.tez możesz sprawdzić,i wiesz czy alternator jest sprawny.Ja tez miałem problem z radiem(podobna sytuacja),znalazłem plus i minus bez wkładnia kluczyka do stacyjki i tam wpiąłem kable.Było to jakiś czas temu i nie pamiętam które to kable.Koszt zamontowania radia u mechanika to lekko licząc 80-100zł,we Wrocławiu.Naprawdę można to zrobić samemu,a jaka frajda.Kable plusowe powinny mieć kolor czerwony(grubsze),minusowe to kolor niebieski(tak powinno być)a jak jest naprawdę to trudno powiedzieć.Kup miernik i daj sobie spokój z mechanikami to starzy cwaniacy jak tylko się zorientują ze się na tym nie znasz to cię tak skroją że popamiętasz.
Powodzenia,to jest proste każde radio ma bezpieczniki nic nie popsujesz,nie martw się na wyrost.
Jurek
