Sieć domowa. Radiówka, wifi, itd :)
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 21-12-2007, 23:14   Sieć domowa. Radiówka, wifi, itd :)
Wiem, że na forum są ludzie zorientowani w temacie, mam taki mały problem.
Obecnie mam łącze radiowe, tj antena na dachu i z niej kabel bezpośrednio do karty w kompie.
Teraz kombinuje tak, aby ten kabel połączyć do jakiegoś routera (czy innego urządzenia) który odbierze sygnał z anteny i rozdzieli bezprzewodowo (WiFi) po całym domu. Czyli taka domowa sieć WiFi z łącza radiowego.
Jest to możliwe? Jakie urządzenia muszę kupić? Oczywiście poza odbiornikami w kompach (w lapie jest ta karta WiFi wbudowana, a w PC albo się kupi kartę pod USB albo może uda się wykorzystać ta która już mam).
Będę wdzięczny za wszelkie sugestię i porady, z góry dziękuję! :)
arturro
Wysłany: 21-12-2007, 23:32
ja u siebie na koncu kabla mam takie urzadzenie http://www.ceneo.pl/246332
wszystko dziala bez zarzutow juz ponad rok, urzadzenie proste, ustawienia jeszcze prostrze.
Moominek
Auto: Outlander II 2.0 benz. Intense
Wysłany: 21-12-2007, 23:34
Podaj więcej danych, co to za karta, typ (w sensie rodzaj sygnału, tryb pracy) sieci. Podejrzewam, że to poprostu karta WLAN. Na pierwszy rzut oka przydałoby się urządzenie typu dualAP. Jeden AP odbiera sygnał radiowy z sieci (być może w trybie bridge), a drugi AP w trybie infrastruktury rozesłałby sygnał w domu, np. na innym kanale.
Arturo urządzenie, które proponujesz do WAN dołącza się DSLem, natomiast kolega wspomina o łączu radiowym.
EA5W 2.5 V6 - - już nie pali :( Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉
arturro
Wysłany: 21-12-2007, 23:52
gigant nie ma urzadzenia w domu ktore sciaga internet radiem potem przekazuje ten net kablem do kompa?
bo jesli tak to na koncu tego kabla wpina routera wifi i juz (chyba ze sie myle).
Moominek
Wysłany: 21-12-2007, 23:57
hmmm, zrozumiałem, że antenę ma podłączoną bezpośrednio do kompa, a to sugeruje, że w kompie ma kartę WLAN... router, który proponujesz wg mnie można podłączyć do tej antyeny ale kompa wtedy ethernetem do tegoż routera.
Dlatego pierwsze co mi na myśl przyszło to dualAP.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 21-12-2007, 23:58
arturro napisał/a:
zrozumiałem, to dokładnie tak samo ...jeśli obecnie wpina kabel do kompa ...to moze wpiąc do router Wifi ... i będzie cool.
Moominek
Wysłany: 22-12-2007, 00:05
gigant87 napisał/a:
OK, koncentryk, czy skrętka :)
akbi, arturro jeśli skrętka to zgadzam się z Wami, jeśli koncentryk to zaczynam mieć wątpliwości... podejrzewam, że stosowane są skróty myślowe, które dla mnie (telekomunikanta niestety) są niejednoznaczne ;) ale chyba się domyślam :)
Jurop
Wysłany: 22-12-2007, 10:52
Ja to rozumię tak jak Moominek czyli że kabel koncentryczny z anteny na dachu ma wpięty bezpośrednio w kartę W-lanową czyli będzie potrzebował albo Ap z jedną anteną nadającą i jedną odbierającą bądź lepiej jednego Ap i router WiFi
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 22-12-2007, 12:29
gigant87 napisał/a:
rozumiem ze do karty sieciowej ??
jak tak to mozesz kupic takie cos jak artur podal i podlaczyc pod obecny od anteny, i od routera kablem do desktopa, a na laptopie bezprzewodowo powinno dzialac
w sumie to arekp by sie przydal :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 22-12-2007, 15:18
gigant87 napisał/a:
http://www.airlive.com/pr..._5460apv2.shtml
Tego typu urządzonko powinno dać radę (na dole strony opisane są tryby pracy)
Edit: cholera zapomniałem, że antena na dachu :)
Czyli potrzebujesz coś tego typu, tylko z 2 antenami (zamiast jednej wpinasz kabelek anteny dachowej) lub po prostu access point + router wifi do tego.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 22-12-2007, 16:36
Zgadza się, kabel bezpośrednio z anteny podpinam do karty w kompie, kabel to chyba koncentryk (taki podobny jak do anteny radiowej czy TV)
Moja karta w kompie to dokładnie RT2400 Wireless LAN Card (przepisane za Menedżerem urządzeń).
Co do właściwości połączenia to mam coś takiego:
Network Type: Infrastructure
I jakieś inne parametry, ale chodziło chyba o typ sieci :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-12-2007, 19:15
Więc albo postawisz sobie tam dwa Access Pointy - w jeden wepniesz antenę z dachu i on będzie robił jako klient (APC) do AP u twojego dostawcy po czym skrętką dopniesz do niego drugi access point który już u ciebie będzie w trybie AP (infrastructure) i pecety będą sie po radiu łączyć do niego. Są niektóre AP'ki z dwoma niezależnymi modułami radiowymi które pozwalaja na jednym urządzeniu zrobić dwa w jednym jednakże wygodniej mieć dwa niezależne AP bo:
- AP do którego wepniesz antene z dachu powinien być jak najbliżej tej anteny i powinien mieć jak najkrótszy kabel do niej by straty sygnału były jak najmniejsze
- AP w domu powinien mieć tryb WPA2-PSK byś mógł sobie zabezpieczyć sieć tak by sąsiedzi na lewo twoim łączem bez twej wiedzy nie hasali (i na twoje konto)
W razie ,,W'' jak dupnie piorunem to raczej poleci jeden tani apek a nie taki dwumodułowy (duzo droższy)
Pamiętaj że w domu zasięg będziesz miał ,,przez dwie ściany'' więc AP w domu powinien być w centrum mieszkania - jeśli masz wielopiętrowy dom to nad/pod apekiem sygnał będzie baaardzo słaby tym bardziej że stropy tłumią go bardzo mocno.
Bartek `saphire` Siębab
Moominek
Wysłany: 22-12-2007, 19:20
Właśnie obawiałem się, że dualAP będzie drogi, bo zazwyczaj są to moduły zewnętrzne ale okazuje się, że niekoniecznie :)
http://www.cyberbajt.pl/c...produkt&id=1156
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 22-12-2007, 20:06
No proszę - tyle że ciągle pozostaje kwestia minimalizacji kabla do anteny na dachu oraz postawienia apeka (lub jego drugiej anteny) w centrum domu.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 22-12-2007, 22:37
Dom mam parterowy z użytkowym poddaszem, na planie kwadratu o boku 11m, antena jest zlokalizowana w połowie jednego z boków. W sumie to chyba będzie tam gdzie jest, bo ten bok jest od strony ogrodu, a m.in. na korzystaniu z neta w ogrodzie mi też zależy :)
Jeden strop to duży problem?
Lepiej umieścić APka na dole czy na górze?
No i jakie propozycje sprzętu dla zestawu dwóch połączonych urządzeń? Wymagania: ma działać i za bardzo nie uszczuplać portfela :)
A co myślicie o tym? http://www.cyberbajt.pl/cyber.php?get=produkt,396
