Jazda na pustym baku czy złe paliwo?
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Auto: Mitsubishi galant 2,5 V6
Wysłany: 23-12-2007, 12:09   Jazda na pustym baku czy złe paliwo?
Mam gala na sekwencji,po ostatniej dolewce z benzyny prawie w puste zła praca na benzynie nawet na rozgrzanym silniku.Jak przełączy na gaz wszystko jest ok.,to sprawa elektryki chyba odpada.Sądzę ,że to paliwo statoil ?,choć nie chcę mi się wierzyć,co Wy o tym sądzicie i czy układ szprycy jest tak wrażliwy na paliwo,a może jest go zbyt mało w baku i nadmiar wody spowodował usterkę cheek engine.
Kamil
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-12-2007, 12:22
Jak dłużej jeździłeś na LPG mając pustkę w baku (benzyna) to wielce prawdopodobne, że zniszczyłeś pompę paliwa. Kwestia tego, czy masz w założonej instalacji LPG taki trick z odcinaniem pompy paliwa jak jeździsz na gazie, jeśli nie to jazda z pustym bakiem prowadzi do przegrzania pompy (benzyna działa jako chłodziwo).
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Yatsu~eku
Wysłany: 23-12-2007, 14:18
Pewnie wtryski się zapiekły.Kupić środek czyszczący i ciapeć .
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Wysłany: 23-12-2007, 14:34
Co do wcześniejszej wypowiedzi to paliwo w baku jeszcze było,ja ze swojej strony nigdy nie doprowadzam do całkowitego braku benzyny ,sprawę pomp paliwa znam,doskonale bo jeżdże autami na gaz już 10 lat,chodzi mi o to czy ktoś z Was miał podobną sytuacje jeżdżąc zimą przy niskim stanie paliwa w baku bądż niską jakością paliwa i przy dolaniu większej ilości problem zniknął.Ja już dotankowałem około 15 litrów benzyny i już na rozgrzanym silniku słyszę lekką poprawe.
Kamil
zenkov
Wysłany: 25-12-2007, 02:03
Wlancz na paliwko i bardzo dobrze daj mu w dupe powinno pomoc :) Tylko tak nie odrazu :)
Ja na statoilu smigam , 98 zalewam bez siarkowa i ladnie smiga :) A może być tak ze nie zatankowałeś paliwka tylko cos innego na orlenie moj ojcec mial sytuacje taka ze byl pistolet do benzynki i wlal sobie olej napedowy :shock:
M4mooT
Wysłany: 26-12-2007, 12:55
mi sie wydaje ze to moze byc ta pompa paliwa, jak jezdzisz z mala iloscia benzyny nie jest chlodzona. ja bym na poczatek stawial na pompe.
Wysłany: 01-01-2008, 21:44
M4mooT napisał/a:
A co to znaczy mała ilośc benzyny? 1 litr. 0.5? czy np 10 l?
ja jezdza na LPG i benzyne tankuje gdy tylko zczyna sie zapalc rezerwa. W koncu na rezerwie też mozna jechać okło 100km, wiec bedzie to około 8 litrów, a skoro mozna jechać to od razy tak popmpa nie siada.
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Wysłany: 02-01-2008, 22:02
Problem złej pracy silnika minął ,dolałem ok.15 l 98 poterkotał jeszcze 2 dzionki i na szczęście mu przeszło,chek też zniknął
[ Dodano: 02-01-2008, 22:06 ]
Marcino czy wiesz ile paliwa jest w baku po zapaleniu kontrolki
Kamil
CZS
Wysłany: 03-01-2008, 00:26
REZERWA W GALU JEST 10 L
M4mooT
Wysłany: 03-01-2008, 08:06
z tego co wiem to wlasnie 10l jest rezerwy to na tym ja przejade jakies 60-80km. no generalnie to lepiej nei jezdzic za duzo na rezerwie za czesto ;)
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 04-01-2008, 22:57
M4mooT napisał/a:
święte słowa - inaczej padnie pompa paliwa ze względu na brak smarowania :doubt:
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
