Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 14-05-2014, 13:29 |
Pomagam bratu |
RaVio [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 17:36
ale widze masz 1,6 tak?? z tymi wybierakami to mowisz w 1,8 czy 1,6?? |
piter23 [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 19:11
tulejki tak samo do wymiany w 1.6 i 1.8
Do 1.6, tez bez problemu wrzucisz gaz, jest bezawaryjny i rozrząd też mieści się w 200zł bez pompy.
pzdr. |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 21-12-2007, 19:32
RaVio napisał/a: | no własnie brat mnie przestrzega ze to francuskie wiec moge zaczac odkladac na czesci |
e tam. Tulejki są tanie, a z wymianą poradzi sobie każdy, kto potrafi się kluczami posługiwać. 1.8 SOHC naprawdę fajnie lata, a odpadają Ci problemy z popychaczami, ma prosty rozrząd, jest mniej wrażliwa na jakość paliwa, daje się zagazować itp.
GDI to jakby nie patrzeć silnik dość zaawansowany technicznie (szczególnie jak na możliwości percepcyjne naszych "fachofcófff"), więc jak kupisz grata to nikt Ci tego doładu nie doprowadzi, a zadbane samochody niestety kosztują. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 19:42
RaVio napisał/a: | ale widze masz 1,6 tak?? z tymi wybierakami to mowisz w 1,8 czy 1,6?? |
Zgadza się ja mam 1,6 ale 1,8 nie różni się zasadniczo od 1,6 - nawet luzy na zaworach ustawia się tak samo. Taka sama też jest francuska skrzynka i niestety takie same tulejki.
piter23 napisał/a: | Do 1.6, tez bez problemu wrzucisz gaz, jest bezawaryjny i rozrząd też mieści się w 200zł bez pompy. |
Zgadza się, teraz jednak jak bym wybierał wziąłbym 1.8 jak to mówią w miarę jedzenia apetyt rośnie |
TomyLee4 [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 16:09
zgadzam się w 100%, 1,8 SOHC jest bardzo dobrym silnikiem, a jeżeli obawisz się skrzyni z Reanault to polecam z czystym sercem AUTOMACIK. Ja mam 1,8 SOHC w automacie i jest zaj...., super, polecam!!! |
RaVio [Usunięty]
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 26-12-2007, 19:34
to je space star
..bity na dodatek bo w szparze maski palec sie miesci
ale gola wersja...
Pozdroo |
-00149/KMM -
RaVio [Usunięty]
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Sie 2007 Posty: 326 Skąd: Biskupice/Poznań
Wysłany: 27-12-2007, 12:07
przednia tablica tak pogięta jakby parkował na haku innego auta - sam to kiedyś miałem - drugie przedni zderzak podrapany -> głosuje że od tego samego, po za tym to wygląda ładnie, tylko nie wiem jak powinien mieć oznaczenia pod kierunkowskazami bocznymi umieszczone..
Wedle mnie ciekawa jeśli tylko delikatnie zaliczył ten hak |
_________________ The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it. |
