[Cari 1.9TD] Drgania od silnika |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 29-12-2007, 15:26 [Cari 1.9TD] Drgania od silnika
Witam!
Mam pytanie do posiadaczy (pewnie szczęśliwych) Cari z silnikiem 1.9TD (silnik Renault'a F8QT):
ostatnio zauważyłem, że na wolnych obrotach (ok. 900) drży kierownica, jak otworzę drzwi to i one też drżą - czyli teoretycznie spowodowane to jest pracą silnika, ale chciałbym się dowiedzieć czy to normalne i czy ktoś z Was ma tak samo????
Przy okazji może ktoś wie gdzie dostanę nowe (pewenie zdrowo drogie) lub używane poduszki silnika????
Werwolf |
czesterek [Usunięty]
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 08:32
| To się zima nazywa tak ma każdy wiekowy td spowodowane jest to zmniejszeniem obrotów przy 1000 pewnie znika drżenie a przy 900 (tam nie ma 900 obrotów tak w rzeczywistości) pojawia się |
