Wymiana Rozrzadu,oleju,przeguby itd.. |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 14:06 Wymiana Rozrzadu,oleju,przeguby itd..
no wiec nadszedl ten czas wymiana paru rzeczy w autku
a wiec ..
Rozrzad ... oczywiscie chce wszystko paski napinacze itd ... moze ktos podac producentow i przy okazji ceny .... (oczywiscie jakies dobre .... moze nie oryginaly bo pewnie sa drogie .. ale jakies dobre zamienniki )
2 sprawa Olej w silniku .... jaki najlepiej wlac ? przejechane jest jakies 220 tys KM silnik 1,6 90KM
3 sprawa olej w skrzyni biegow jaki wlac ?? ( bo w tej chwili na zimnym silniku troszke ciezko biegi wchodza .. glownie 1 i 2 jak sie silnik nagrzeje to wszystko ladnie lekko wchodzi 1 paluszkiem )
4 sprawa .... jak ruszam lub cofam i skrecam kolami to slychac takie jak by zgrzytanie/stukanie wydaje mi sie ze to przeguby padly ... bodajze zewnetrzne tez prosilbym o jakiegos dobrego producenta i cene
no i 2 sprawa ... ile mniej wiecej kosztowala by sama robocizna za to wszystko ??? bo jak gadalem z mechaniorem to 400-500zl sama robocizna za to wszystko czyli rozrzad oleje i przeguby ... dobra cena ??
z gory dzieki za pomoc |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-12-2007, 15:23
DjKwaku napisał/a: | Rozrzad ... oczywiscie chce wszystko paski napinacze itd ... moze ktos podac producentow i przy okazji ceny .... (oczywiscie jakies dobre .... moze nie oryginaly bo pewnie sa drogie .. ale jakies dobre zamienniki ) | Pasek kup Mitsuboshi, Tsubaki lub Flennor. Rolka firmy GMB, NSK lub NTN. DjKwaku napisał/a: | sprawa Olej w silniku .... jaki najlepiej wlac ? przejechane jest jakies 220 tys KM silnik 1,6 90KM | Jak nie spala oleju to polecam półsyntetyk Mobil Super S 10W 40. Mam taki zalany i jest OK. DjKwaku napisał/a: | sprawa olej w skrzyni biegow jaki wlac ?? ( bo w tej chwili na zimnym silniku troszke ciezko biegi wchodza .. glownie 1 i 2 jak sie silnik nagrzeje to wszystko ladnie lekko wchodzi 1 paluszkiem | Producent nie jest zbyt istotny, ważne są parametry oleju, czyli 75W 90 GL-4. Potrzebujesz 1.8 litra. DjKwaku napisał/a: | sprawa .... jak ruszam lub cofam i skrecam kolami to slychac takie jak by zgrzytanie/stukanie wydaje mi sie ze to przeguby padly ... bodajze zewnetrzne tez prosilbym o jakiegos dobrego producenta i cene | Najprawdopodobniej przeguby. Producent GLO, cena ok. 150-200 zł. Cena za robociznę moim zdaniem wysoka. 300 zł mu wystarczy. |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 18:59
Oleju nie wciaga ani grama
ten olej co podales chyba wlasnie mam wlany jak dobrze pamietam .... czyli jechac na nim dalej ok (tzn dalej go wlewac hehe )
a tego oleju do silnika to ile tak wchodzi ??
zebym wiedzial jakie mniej wiecej teraz poniose koszty za wymiane tego wszystkiego
a cena za przeguby co podales to 1 sztuka czy za pare ???
i robocizna 300zl to mowisz za wszystko tak ? no to dobrze wieciec juz jakos tak orientacyjnie bede wsio wiedzial |
Wysłany: 29-12-2007, 19:52
DjKwaku napisał/a: | a tego oleju do silnika to ile tak wchodzi ?? | Wymieniałem u siebie olej i weszło dokładnie 3 litry do kreski na max. DjKwaku napisał/a: | a cena za przeguby co podales to 1 sztuka czy za pare ??? | Za sztukę. |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 20:04
Hugo, a jeszcze takie pytanko .. napisales o pasku i rolce do rozrzadu ... a napinacz ?? bo to tez trzeba wymienic nie wiem czy to jakis komplet bedzie czy cos ?? czy jeszcze do tego napinacz musze doliczyc i jaki najlepiej
jeszcze jedno pytanko ... czy cos jeszcze zdalo by sie wymienic ??? pare razy slyszlaem ze ludzie od razu wymieniaja pompe wodna z rozrzadem ... ojciec mowi ze nie trzeba on tego nigdy nie robi .. tzn wymieni rozrzad 2-3 razy i dopiero pompe .. z tego co wiem byla wymieniana tylko nie wiem kiedy
no i teraz tak .. czy jak przeguby juz wywalone .. to cos jeszcze tam zmienic ? co by moglo pasc ? np koncowki drazkow czy cos ?:> |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-12-2007, 20:16
Hugo napisał/a: | DjKwaku napisał/a:
Wymieniałem u siebie olej i weszło dokładnie 3 litry do kreski na max. |
Wg książki serwisowej powinno być 3,3-3,4 litra.
DjKwaku napisał/a: | pare razy slyszlaem ze ludzie od razu wymieniaja pompe wodna z rozrzadem . |
Jesli nie była do tej pory wymieniana, to przy tym przebiegu który masz bym się poważnie nad tym zastanowił - koszt koło 150zł. |
Wysłany: 29-12-2007, 23:35
DjKwaku napisał/a: | a napinacz ?? | Jest tylko rolka napinająca i nic więcej. Dobrze jest wymienić od razu uszczelniacze wałka rozrządu oraz wału silnika. Polecane firmy to NOK i Corteco. Kosztują kilkanaście złotych. DjKwaku napisał/a: | pare razy slyszlaem ze ludzie od razu wymieniaja pompe wodna z rozrzadem ... |
DjKwaku napisał/a: | z tego co wiem byla wymieniana tylko nie wiem kiedy | Jeśli przebieg masz prawdziwy i rzeczywiście była wymieniana to nie musisz jej teraz wymieniać. DjKwaku napisał/a: | np koncowki drazkow czy cos ?:> | Jak nic w zawieszeniu nie stuka i auto nie "lata" po drodze to nie musisz wymieniać. Końcówkę drążka kierowniczego można zawsze wymienić, wystarczy tylko odkręcić koło. |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2008, 18:10
witam ponownie
a jeszcze pare takich malych pierdolek mi zostalo ...
chodzi o filty powietrza oleju i paliwa ....
jakies polecane firmy i cenki za nie :>
w poniedzialek bede dawal autko do mechanika i chce miec cala liste rzeczy jaka firma itd co bym wiedzial co mam w aucie i cos polecane |
Wysłany: 02-01-2008, 20:41
Filtr powietrza może być JC- cena ok. 30 zł,
Filtr oleju np. Filtron- cena ok. 15 zł,
Filtr paliwa nie wiem, bo nigdy nie wymieniałem. |
Kurt [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 22:58
filtr paliwa kosztuje ok 30zl nie wiem jaki producent, z katalogu dobrali,
pozdro i powodzenia |
kaapsel [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 23:42
Filtr kabinowy MANNa 90 zł; CAGER-60 zł. tak do kompletu )) |
krotka
Mitsumaniak Sticker Princess ;)
Auto: Czarny - Colt CJ0 '98 :)
Wysłany: 04-03-2008, 00:09
Też chciałabym zasięgnąć opinii.
Przymierzam się do wymiany rozrządu. Na razie kupiłam pasek Mitsuboshi i napinacz GMB, nie wiem czy z takim zestawem mogę już jechać do mechanika, czy coś jeszcze będzie mi potrzebne
Nie wiem co i kiedy było wymieniane, bo mimo, że mam jakieś faktury to wszystko jest w pięknym, ale kompletnie mi obcym języku - francuskim, jedyne co rozszyfrowalam w 100% to alufelgi, opony i olej, a sprzedający właściwie
Doradzicie co jeszcze powinnam kupić, żeby było dobrze zrobione? Oczywiście nie chcę wymieniać połowy auta, ale nie chcę też zaniedbać czegoś, co bezwzględnie należy zrobić |
_________________ | krotka | & | czarny | & | zupełnie nowe drzewko | & | totalnie rozbrajające coś | & | turcja |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-03-2008, 00:26
krotka napisał/a: | kupiłam pasek Mitsuboshi i napinacz GMB | Bardzo dobry wybór krotka. Możesz jeszcze dokupić uszczelniacz wałka rozrządu i uszczelniacz wału, kosztuje kilka PLN a lepiej mieć niż nie Polecam NOK lub Corteco
krotka napisał/a: | nie wiem czy z takim zestawem mogę już jechać do mechanika, | Pasek i napinacz wystarczy ale tak jak piszę lepiej dołożyć uszczelniacze |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 04-03-2008, 01:04
krotka, jaki masz przebieg i na ile jesteś go pewna
Może warto zastanowić się nad pompą wody |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-03-2008, 01:09
W CJ0 pompa jest zasilana z rozrządu w 1.3 i 1.6? W CA0 jest zasilana wielorowkowcem a w 1.6 już nie. |
