chwilowy brak pradu
hoodzix
Wysłany: 31-12-2007, 01:00   chwilowy brak pradu
witam! mam colta z 97' roku (dokladniej dziewczyna ma) i wystepuje nastepujacy problem. Od czasu do czasu z niewiadomych przyczyn otwierajac auto mozna stwierdzic, iz nie zadzialal centralny zamek i drugie drzwi sa ciagle zamkniete. Malo tego, po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie dzieje sie... nic!!! Nie dziala cyfrowy zegar godziny, podswietlenie jakichkolwiek ikonek i silnika odpalic takze nie mozna, nawet rozrusznik nie reguje. Po jakims czasie wszystko wraca do normy. Dodam, iz jest tylko 1 kluczyk do samochou. I tu pytania czy moze to byc spowodowane:
-bledem kluczyka (immobilaizera)
-bezpiecznikami
-akumulatorem (jak nie ma tego co opisalem odpala super)
-badz jeszcze inna przyczyna???
Licze na pomoc i pozdrawiam
P.S. dodam tylko ze bardzo rzadko zdaza mu sie takze zgasnac na biegu jalowym gdy np stoi na swiatlach (moze to was naprowadzi na przyczyne)
Dominik77
Wysłany: 31-12-2007, 02:53
Proponuję najpierw sprawdzić czy klemy akumulatora są dobrze zamocowane i dokładnie przyjrzeć się głównej masie od akumulatora.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 31-12-2007, 13:30
Do sprawdzenia:
- klemy, akumulator czy aby już nie dogorywa ;)
- bezpieczniki
- drzwi mogą się nie otwierać, bo mogą być problemy z przewodami, ewentualnie siłownik
- przy okazji sprawdź kable WN
Ja jednak stawiam że to bęa albo klemy, albo bezpiecznik
hoodzix
Wysłany: 31-12-2007, 13:37
Ok dzieki - postaram znalezc kogos kto pomoze mi sprawdzic klemy i bezpieczniki bo sam osoboscie nie mam o tym zielonego pojecia. Napisze czy cos to pomoglo.
