Colt na NIE! |
Dzidas [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2008, 21:37
coś o tym wiem moje poprzednie auto to ford fiesta ten to dopiero dużo palił |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 12:45
| marecki338 napisał/a: | | esli colt pali za dużo w mieście to spytajcie ludzi co maja fordy |
Fakt faktem fordy lubia zalac morde heheh :]
| DiPi napisał/a: | brak nadkoli na tyle hmm nie widzę żadnej korozji i nie słyszałem ... może z raz, ale podejrzewałbym interwencje innego auta |
Moze zle sie okreslilem Nie chodzilo mi ze rdzewieje mi blotnik czy cos w tym stylu tylko skorodowal "smok" czy jak to sie tam nazywa. Chodzi mi o ta rurke ktora idzie od korka do zbiornika i podejzewam ze mogl tez troche zbiornik. Ta rura jest umiejscowiona kolo sprezyny i idzie tuz za kolem czyli cale bloto z kola na nia leci tak samo na zbiornik. :/ |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 20:31
| Cytat: | | Jesli colt pali za dużo w mieście to spytajcie ludzi co maja fordy i polonezy ile im pala auta. Niezawodnośc to jest największy plus. |
Heh mój nowy nabytek - ford pali w korkach krakowskich ok 8l/100km trasa - 6l ON! Dzięki temu więcej zostaje w portfelu.
Co do niezawodności colta... To wszystko zależy jak się dba o samochód.
W moim przypadku colt 92r raz do roku, zawsze zimą miał poważną awarię, która unieruchamiała auto na drodze.
Najpierw sprzęgło, następnie uszczelka pod głowicą, tej zimy pompa oleju!!!! Padła na dzień przed tym gdy miał po auto przyjechać kupiec...
I nie wiem jak bym musiał dbać o auto - te awarie były od tego niezależne - po prostu części kończyły swoją żywotność i po kolei padały...
Nikt jeszcze nie wspomniał o problemach z tylnymi błotnikami - w niekturych modelach nadkola lubi zżerać rdza.
Noi często pojawiają się wypryski na dachu.
DO tego słaba jakość wykończenia wnętrza.
Ale żeby nie było tak bardzo na NIE - bardzo fajne, zwinne autko w ładnej budzie, dzięki czemu wygląda na młodszeg:) |
Wysłany: 04-01-2008, 22:05
| Ficu865 napisał/a: | | DO tego słaba jakość wykończenia wnętrza. | A to ciekawe. A jak ta sprawa ma się w Fordzie? |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 23:17
Ficu865 podejrzewam, że do tej debaty może się włączyć każdy pojedynczy posiadacz colta i to jeszcze dzieląc ich na poszczególne modele ... ale muszę skomentować to co napisałeś tak w obronie chociaż mojego danego egzemplarza
Nikt jeszcze nie wspomniał o problemach z tylnymi błotnikami - w niekturych modelach nadkola lubi zżerać rdza. |
słyszałem o tym w modelu CA0 i to zazwyczaj wychodziła na jaw jakaś stłuczka, z drugiej strony jeśli w modelach starszych to też wydaje mi się że drobne ogniska rdzy w modelach 12-sto letnich czy więcej ma prawo ... natura jest okrutna, słyszałem o autach rocznych gdzie taka korozja już występowała ale nigdy w mitsu
| Ficu865 napisał/a: | | Noi często pojawiają się wypryski na dachu. |
to też pierwsze słyszę .... jakiś konkretny model ??? czytałem na tym forum sporo i nie spotkałem się z taką usterką (nie mówię tu o autach po naprawach)
| Cytat: | | DO tego słaba jakość wykończenia wnętrza |
i tu też chciałbym jakieś konkrety ?? mam colta z 97 i honde z 96 hmm colt o niebo lepszy !!! a do tego w porównaniu z autami z tego rocznika znacznie lepiej to wszystko spasowane a poza tym prostota demontażu w przypadkach interwencji np w konsole (przynajmniej w porównaniu do hondy gdzie wymiana żarówki w podświetleniu zegarka wiąże się z rozkręceniem całej deski .... )
prawda jest taka że ile użytkowników tyle opinii i to na temat wszystkich modeli aut na naszych drogach ale podsumowując o wiele mniej ludzi narzeka na colty, a przypisuje im dużo zalet niż w przypadku innych modeli różnych marek .. a usterki są zawsze ... |
Wysłany: 04-01-2008, 23:26
| DiPi napisał/a: | | to też pierwsze słyszę .... jakiś konkretny model ??? czytałem na tym forum sporo i nie spotkałem się z taką usterką (nie mówię tu o autach po naprawach) | DiPi to dotyczy akurat modelu CAO (chyba tylko jego) i jest to najprawdziwsza prawda. Widziałem wiele CAO z rdzą na dachu, sam mam jeden duży pęcherz, jeden średni i dwa malutkie . |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 00:07
| Hugo napisał/a: | Ficu865 napisał/a:
Tez napisalem o tym wczesniej i faktycznie rowniez dla mnie jest ono slabe Jak sie przesiadlem z Escorta to niestety ale sie troszke zawiodlem. Nie podoba mi sie strasznie rozwiazanie schowka- nie podswietlany i wyglada jak jakas skrzynka zawieszona na zawiasach. Wielkim plusem jest podlokietnik ze schowkiem i wedlug mnie ladne podswietlenie zegarow Material na siedzenich tez mi sie nie widzi bo jakis taki jakby z malucha wyciagniety. Moze mam taka wersje ale tylko w niewielu widzialem ladna tapicerke. Dodam jeszcze ze podsufitka jest wykonana ze slobej jakosci materialu. Zegarek praktycznie niewidoczny w sloneczny dzien. W kazdym badz razie polubilem to autko |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 11:36
nie wiem o jakim modelu mitsumaniak powyzej napisal ale ja pisze o CJ0:
wykonanie, material wnetrza w colcie jest supppper, w porownaniu do vw golfa, seata ibizy, hondy civic, mazdy 323, czy huindaya coupe - mtisu colt wygrywa bez problemu, oczywiscie porownujac mniej wiecej te same roczniki aut, w wiekszosci aut sa to sztywne twarde materialy ktore skrzypia, brzydko wygladaja, wtedy panowala moda kwadratowych ksztaltow a to wedlu mnie wyglada brzydko, w colcie nie ma ostrych ksztaltow a co najwazniejsze material deski rozdzielczej jest miekki, jedynie tuz przy kierownicy i przy radiu, zegarku i pokretel od dmuchawy jest twardszy material niestety
dodam od siebie jeszcze:
- silnik 1,3 bardzo ekonomiczny, jak nikt mu nic nie zrobil - na trasie ok 6l przy jezdzie do 120km/h miasto, zima wiadomo troche wiecej
- silnik niestety troszke za slaby, mysle ze te 90km w 1,6 jest podstawa,
- wymiana zarowek, nie mam z tym zadnych problemow, nic nie odkrecam, troche trzeba sie pobrudzic i pokombinowac ale da rade
- mokre zaweszenie - nigdy podczas deszczu czy po nic nie slyszalem zeby skrzypilo
- pasy - niestety slabo sie zwijaja z przody jak i rowniez z tylu
- wyskakujaca tylnia polka podczas zamykania klapy, trzeba ja poprawiac czasami, ale jak sie przygnie takie blaszki co trzymaja polke to jest spokoj na dluzszy czas
- troszeczke za plaskie siedzenia, seryjne zawieszenie dali twardsze to takze powinni zadbac bardziej o trzymanie boczne fotelow
poza tym nie widze wiecej wad, tylko same zalety, wedlug mnie colt to na prawde super autko, jeden z lepszych wyborow patrzac na cene i rocznik auta |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 12:41
pisalem o CA0 i faktycznie w CJ0 lepiej juz to wyglada Niewiem tylko co z tym schowkiem. Poprawili go czy dalej jest taki jak w CA0??
| Rado napisał/a: | | material deski rozdzielczej jest miekki |
No to jest tez wielki plus. W wiekszosci samochodow jest to zwykly plastik |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-01-2008, 13:08
Panowie! Szczerze śmiać mi sie chce
Zła jakość wykończenia wnętrza - a jak dojdzie co do czego - to tylko na schowek narzekacie i na inne pierdoły Jak dla mnie to już szukanie dziury w całym
Nie kupujemy auta nowego, tylko około 10 letniego japońca z czasów kiedy jeszcze nie przywiązywali oni przy produkcji wielkiej wagi to takich rzeczy jak wykończenia wnętrza;)
Poza tym autorowi posta w głównej mierze chodziło o Colta CJ0 |
Wysłany: 05-01-2008, 13:28
| Marcin-Krak napisał/a: | | Nie kupujemy auta nowego, tylko około 10 letniego japońca z czasów kiedy jeszcze nie przywiązywali oni przy produkcji wielkiej wagi to takich rzeczy jak wykończenia wnętrza;) | A nie jest czasami odwrotnie? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 13:31
| Marcin-Krak napisał/a: | Zła jakość wykończenia wnętrza - a jak dojdzie co do czego - to tylko na schowek narzekacie i na inne *cenzura* Jak dla mnie to już szukanie dziury w całym |
Bo ten schowek to jest jednak czescia wnetrza wiec chyba warto zwrocic uwage na kazdy szczegol.
| Marcin-Krak napisał/a: | Poza tym autorowi posta w głównej mierze chodziło o Colta CJ0 |
Sluszna uwaga nie zwrocilem na to uwagi :/ |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 13:52
| Marcin-Krak napisał/a: | Nie kupujemy auta nowego, tylko około 10 letniego japońca
Słuszna uwaga
W związku z tym trzeba patrzeć na sprawę obiektywnie - porównując colta z autami w jego klasie i w tych samych latach. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-01-2008, 14:04
| Hugo napisał/a: | | Marcin-Krak napisał/a: | | Nie kupujemy auta nowego, tylko około 10 letniego japońca z czasów kiedy jeszcze nie przywiązywali oni przy produkcji wielkiej wagi to takich rzeczy jak wykończenia wnętrza;) | A nie jest czasami odwrotnie? | Jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy. Zmienia się design, który jest kwestią gustu, ale producenci zaczynają często w nieprawdopodobny sposób oszczedzać na materiałach wykończeniowych. I dotyczy to wszystkich elementów .No cóż księgowi mają decydujące zdanie. |
Wysłany: 05-01-2008, 15:07
| sla napisał/a: | | producenci zaczynają często w nieprawdopodobny sposób oszczedzać na materiałach wykończeniowych. I dotyczy to wszystkich elementów .No cóż księgowi mają decydujące zdanie. | Dokładnie to miałem na myśli. |
