[Lancer CS0] Kontrolka rezerwy |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 04-01-2008, 00:04 [Lancer CS0] Kontrolka rezerwy
Zaobserwowalem ze w moim nowym misiu jak sie rezerwa zaświeci to nie chce zgasnąć. Tak ma byc? Ile jest paliwa w baku po zapaleniu kontrolki od rezerwy?
W moim starym lancerku mrugala sobie a zapalala sie jak juz bylo coraz mniej bezynki. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 20:08
pewnie pływak sie zawiesił i dlatego sie cały czas pali (lub cokolwiek co wyznacza poziom paliwa w baku ) |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 01:38
Nic sie nie zawiesiło, ten typ tak ma. Paliwa jest około 6-7 litrów.
Wiem bo mam Lancerka służbowego. |
seba76 [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 10:51
Potwierdzam, jak dojdziesz już do rezerwy to kontrolka po prostu pali się cały czas, chyba że np. jest duża różnica terenu (jedziesz ostro pod górkę lub z górki) to może chwilowo gasnąć, ale zaraz potem znowu pali się bez przerwy. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 20:44
Cytat: | Zaobserwowalem ze w moim nowym misiu jak sie rezerwa zaświeci to nie chce zgasnąć. |
Tzn chcecie powiedzieć że jak zatankuje to nie gaśnie |
japas [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2008, 21:34
Nie no jak zatankujesz to musi zgasnąć.Chyba,że wlejesz kilka litrów a w zbiorniku opary.U mnie rezerwa zapala się gdy w zbiorniku jest ok. 12 l.Sprawdzane kilkakrotnie na różnych stacjach - zaraz po zapaleniu kontrolki - do pełna - pojemność zbiornika podana przez producenta minus to co się zmieściło.Rozbieżność 11-13 litrów na rezerwie.Tu wpływ może mieć lipny dystrybutor lub odpowietrzenie. Jeśli za pomiar odpowiada pływak to pewnie się zawiesił tak jak w starych Poldolotach ale wtedy wskazówka nie powinna iść w górę.Może jakieś zwarcie? |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-01-2008, 22:00
Przecież napisał wyraźnie, że w poprzednim Lancerze rezerwa mrugała przy przyspieszaniu i zwalnianiu, dopiero później zapalała na stałe, a nie że mu się coś zawiesiło. Artii, ja myślę że przez kilkanaście lat po prostu udoskonalili sposób pomiaru i jak się rezerwa zapali to ma świecić. |
japas [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 00:39
A bo mnie dm17 zmylił , co nie zmienia faktu,że jak mam paliwa ma granicy rezerwy to przy przyspieszaniu-zwalnianiu-na ostrych zakrętach-itp zapala się i gaśnie.A póżniej to już mnie tylko denerwuje ta niemiła żółta lampka |
gumas_72 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 15:19
japas napisał/a: | .Rozbieżność 11-13 litrów na rezerwie.Tu wpływ może mieć lipny dystrybutor lub odpowietrzenie. |
podobnie u mnie rezerwa zaczyna swiecić się ciągle nie migocze-10-114 litrów jest jeszcze w baku
przy spalaniu 10l na 100 km zawsze tankuje jak tylko sie zapali lub na licznik 500 km to max co na baku robię |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 106 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 13-01-2008, 11:58
no jak masz 114 litrów w baku to dziwny masz bak
bo producent zakładał tylko 55l baki |
Artii
Wysłany: 13-01-2008, 12:39
rydzu25 napisał/a: | to dziwny masz bak
Twój bak tez jest dziwny bo w mojej instrukcji jest napisane ze bak ma 50 litrów. |
wichura1
Wysłany: 14-01-2008, 08:14
Zgadza się zbiornik ma 50 litrów w tym 10litrów rezerwy. Zresztą ilość rezerwy zmienia się wraz z wiekiem pojazdu, na co wpływ ma zużycie opornika przy pływaku. Większość posiadaczy takich staruszków jak mój Lancer, twierdzi że rezerwa ma około 8litrów. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 25-01-2008, 13:49
wiele nowych aut ma taki gadzet ze rezerwa zapala sie na stale a nie mruga jak np w starszych miskach. dodatkowo w momencie zapalenia kontrolki rezerwy pojawia sie sygnal dzwiekowy. |
_________________ CA0
Galant II |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-01-2008, 21:27
japas napisał/a: | jak mam paliwa ma granicy rezerwy to przy przyspieszaniu-zwalnianiu-na ostrych zakrętach-itp zapala się i gaśnie. |
U mnie jest podobnie, na stałe zapala się dopiero po pewnym czasie. |
igi
Auto: Lancer Kombi 1.6 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 3765 Skąd: innąd
Wysłany: 30-01-2008, 08:56
Dzisiaj zatankowałem samochodzik bo rezerwa zapaliła się na stałe. Podjechałem na stacje i dolałem 36 litrów. Więc ja mam chyba inny bak albo dystrybutor oszukiwał (ale w dobra strone ) |
