CIVIC przejechał się po moim klipsie |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 13:55 CIVIC przejechał się po moim klipsie
Dzisiaj rano o godzinie 8:00 będąc w drodze do pracy zostałem poszkodowany przez kierującego pojazdem Marki Honda CIVIC, który nie dostosował prędkości do panujących warunków i spowodował kolizję z moim pojazdem uszkadzając mi cały lewy bok.
Chciałem jeszcze dodać, że stało się to na uliczce osiedlowej 200m przed biurem w którym mamy siedzibę.
Na drugim zdjęciu po prawej stronie widać fragment sprawcy. |
| Ostatnio zmieniony przez conti64 09-01-2008, 20:38, w całości zmieniany 2 razy |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 14:05
ooo oto jacy są kierowcy marki Honda,jeszcze kolega z tego samego miasta,mam nadzieje ze ta Honda nie była biała....współczuje i pozdrawiam |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 14:06
Ajjjjj....... poklep misia ode mnie,wszystko bedzie dobrze Koleszka trafil to niech placi i niech wie ze misia sie tylko na oryginałach składa
A tak swoją droga to myjką misia nie rozpieszczasz. Współczuję |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 14:23
mitutoyo, dwa dni temu był myty i miał dzisiaj wieczorem zaplanowaną kąpiel |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 14:37
Zwracam honor w takim razie. Ale z tym myciem to troche przefikane jest,wczoraj postanowilem rowniez dopiescic samochodzik,skoczylem na myjke,pod blok wracalem nie przekraczając 20km/h (na szczescie niedaleko) pod blokiem wytarlem dokladnie,nalozylem wosk,poczekalem,wypolerowalem- piękny był. Mówie sobie skocze po drugą połówke do pracy,czaje sie spod bloku coby wyjechac,leci autobus-normalka ale jak zobaczylem ogromna kałuże przede mna i ten rozpedzony autobus lecący wprost w nią, juz nie zdazylem wrzucic wstecznego.......cala robota psu na bude..... |
Jessica__ [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 14:47
Conti szkoda Misiaka, ale idiotów na drogach niestety nie brakuje
Mam nadzieje, że mimo wszystko zobaczymy sie w Morsku
Gdybys miał kłopot z dojazdem - daj znać na PW - pomieścimy się w moim Miśku |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 15:12
Jessica__, super! Ale chyba tam lepiej Pajero sie wybrać W każdym bądź razie dzięki za troskę. Jesteście niesamowici |
gumas_72 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 15:14
ostro poszedł-tylnie koło fajnie nie wyglada |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-01-2008, 19:35
| gumas_72 napisał/a: | | ostro poszedł-tylnie koło fajnie nie wygląda |
Widziałem z bliska , mocowanie belki wyrwane , z przodu wahacz też prawdopodobnie poszedł
Ale jest szansa że kliperek wyjdzie z tego , jutro Conti dorzuci więcej informacji po oględzinach rzeczoznawcy.
Pozdrav |
Wysłany: 09-01-2008, 19:37
| A ja nie widzę zdjęć.conti64 współczuję mimo wszystko. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 20:28
BUBU zobacz, kolega LSA69 się ujawnił. Nic tylko go zaprosić na najbliższy spot plenerowy do Morska lub chociaż na najbliższy spot czwartkowy tj 7 lutego 2008 roku
Info dla LSA69 i nie tylko http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=19967 |
Misiek1986 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 23:02
Aj, nieladnie to wyglada... Ale miejmy nadzieje ze odszkodowanie pokryje koszty naprawy:)
I tak jak napisal kolega mitutoyo,klipsa sie sklada na orginalach... niech sie liczy z tym "kierowca" hondy. Wspolczuje i lacze sie z Toba w bolu... |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 23:06
Misiek1986, kondolencje przyjęte |
japas [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 08:14
Najważniejsze,że Contiemu się nic nie stało.Szkoda kliperka ale to tylko kawałek blachy a zdrowie jest tylko jedno i nie da się go tak łatwo reaktywować. Conti czy to na tym boku miałeś małą ryskę?
A nieszczęsny kierowca Hondy nie musi się martwić kosztami naprawy Klipsa jeśli miał ubezpieczenie.To niestety Conti będzie musiał walczyć z jego firmą ubezpieczeniową - znam z autopsji jak mi poldolot zaparkował w bagażniku.Pierwsza wycena 2200 zł a jedna nowa lampa tylna kosztowała 2100 Druga wycena to już 6800 - oczywiście wszystko na oryginałach. |
gumas_72 [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 09:06
| BUBU napisał/a: | | gumas_72 napisał/a: | | ostro poszedł-tylnie koło fajnie nie wygląda |
i tu chyba jest pies pogrzebany
ps;ale jak on musiał iść po boku że koło tak zawadził i prędkość chyba była znaczna |
