[ALL] Pomoc w zdjęciu plastiku.
rafamalk
Wysłany: 06-01-2008, 15:08   [ALL] Pomoc w zdjęciu plastiku.
Potrzebuję informacji gdzie znajdują się śrubki lub zatraski potrzebne do zdjęcia plastiku:
Tego nad zaznaczonym czerwonym polu, plastik który osłania zamek od bagażnika
Szukałemw serwisówce, ale tam nie było, albo nie znalazłem opisu akurat tego plastiku.
EDIT: Zdjęcie już jest
Ostatnio zmieniony przez rafamalk 06-01-2008, 17:24, w całości zmieniany 3 razy
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-01-2008, 16:18
Mocowanie klipsów jest zaznaczone na obrazku. A na przyszłość wrzucaj obrazki na fotosik.pl lub na nasz serwer bo ten nie bangla zbytnio:)
[ Dodano: 06-01-2008, 16:18 ]
Trzeba je szablą, na chama... :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
rafamalk
Wysłany: 06-01-2008, 17:24
No niestety nie o ten plastkim mi chodzi - oglądałem wczęsniej w serwisówce.
dzinia
Wysłany: 06-01-2008, 17:56
ten od góry trzyma się na kolkach plastikowych masz ich tam chyba cztery ale nie jestem pewny .U mnie były takie wkręcane na krzyżak ale są też wciskane .
rafamalk
Wysłany: 06-01-2008, 19:08
U mnie są raczej wciskane, bo na pewno nie są krzyżakowe.
Jeżeli wciskane to trzeba je pewnie wycisnąć? Próbowałem, ale nic nie chciało drgnać i tylko bałem się, że zaraz połamię... coś za mocno się trzymają...
gregorbu
Wysłany: 06-01-2008, 20:21
Są tam cztery kołki wciskowe. Musisz je kolejno podważać i wyciągać lub podważyć całą listwę i mocno szarpnąć - wyskoczą kolejno same. Jeśli listwa nie była dotąd demontowana, kołki trzymają bardzo mocno.
rafamalk
Wysłany: 06-01-2008, 20:59
Te kołki to te cztery czarne kółka na górze? Nie połamię plastiku mocno podważająć?
gregorbu
Wysłany: 06-01-2008, 22:39
rafamalk napisał/a:
Tak, te kołki mocują listwę od góry. Czy nie połamiesz? Jeśli zachowasz odpowiednią ostrożność, to nie. Mnie udało się, mimo wielokrotnego już zdejmowania tej listwy, nie połamać.
rafamalk
Wysłany: 07-01-2008, 19:17
No i udało mi się zdjąć ten plastik. Skubany strasznie mocno tam siedział. Oczywiście podczas zdejmowania wszystki kołki się powyłamywały... Nie mam pojęcia co trzeba zrobić, żeby były całe...
Ale jakoś się trzyma :D
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 07-01-2008, 19:48
umnie sa takie kolki do tego plastiku ktore maja w srodku taki pin. jak ten pin wcisniesz glebiej to kolek sie luzuje i sam wypada bez podwarzania . kupilem takie nieorginalne bo mi sie pogubily ale sa strasznie tandetne. nie ma to jak orginal.na poczatku tez sie zastanawialem jak to sie sciaga a tu wystarczylo tylko przycisnac.
gregorbu
Wysłany: 07-01-2008, 19:50
W niektórych sklepach motoryzacyjnych możesz dostać takie spinki. Kosztują między 1 a 2 PLN/szt. Oczywiście możesz je dostać też w ASO, ale koszt odpowiednio wyższy.
davido19pce
Wysłany: 08-01-2008, 17:35
prosta rzecz kolki sa okragle a w nich jest tak jakby klin, klin widac patrzac na kolek, wciskamy klin i wyciagamy kolek prosta sprawa
gregorbu
Wysłany: 08-01-2008, 18:52
davido19pce napisał/a:
Listwy były mocowane dwoma rodzajami kołów: z klinami i bez. Wśród tych pierwszych zdarzały się też takie z wkręcanymi klinami.
davido19pce
Wysłany: 08-01-2008, 19:41
hmm ja w swoim mam takie wciskane, i napisalem tak jak jest u mnie
rafamalk
Wysłany: 09-01-2008, 17:47
Pojadę niedługo do jakiegoś budowlanego i poszukam jakichś zamienników. Na pewno coś znajdę.
