[1.8 GDI] dziwny odglos na wolnych obrotach
kruko1983
Wysłany: 10-01-2008, 19:22   [1.8 GDI] dziwny odglos na wolnych obrotach
Witam. Mam takie o to pytanie. Silnik po rozgrzaniu chodzi na bardzo wolnych obrotach wydaje mi sie że aż za wolnych i slychac tak jakby prace trybow w skrzyni biegow, gdy wcisne sprzeglo ten odglos zanika. gdy silnik jest zimny obroty sa ok i w czasie jazdy nie ma zadnych objawow silnik elegancko przyspiesza i dobrze ciagnie. co to moze byc za przyczyna
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 10-01-2008, 19:40
A ile Ci pokazuje na obrotmierzu? Może wystarczy żebyś nauczył kompa od nowa obrotów?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
kruko1983
Wysłany: 10-01-2008, 20:04
wskazowka jest dokladnie posrodku miedzy zerem a jedynka.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 10-01-2008, 20:54
No to chyba ok może ciut za niskie bo tak dla twojej wiadomości ta mała kreseczka blisko zera to jest 500 rpm:P miedzy tą kresą a 1k rpm jest drugie 500.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 10-01-2008, 20:56
Pamietaj ze obrotomierz w Carismie ma nastepujace wskazania
0=0 obr/min,
pierwsza kreseczka nad 0 to jest 500obr/min
1 = 1000obr/min
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
jaceko
Wysłany: 10-01-2008, 20:59
A olej w skrzyni jest?
kruko1983
Wysłany: 10-01-2008, 21:29
olej jest. tak dzieje sie po rozgrzaniu silnika
Sebancisz
Wysłany: 10-01-2008, 23:15
Objaw cichnących odgłosów po wciśnięciu sprzęgła to objaw kończącego się łożyska oporowego na sprzęgle.
Sebancisz
Wysłany: 10-01-2008, 23:14
kruko1983
Wysłany: 11-01-2008, 08:52
te odglosy pojawiaja sie tylko jak silnik dobrze sie nagrzeje na zimnym jest wszystko ok. auto ma dopiero 58000 przebiegu.
Maciek.prv
Wysłany: 11-01-2008, 20:33
Mam to samo co Ty. Przebieg 176 tys. Odkąd kupiłem te autko zrobilem 16 tys. Byłem u kilku mechaników, zdania sa podzielone: jeden mowil, ze to łozysko oporowe, drugi ze łozysko wewnatrz skrzyni, a w serwisie we Wroclawiu, ze to moze byc jakis luz na polaczeniu drazka zmiany biegow ze skrzynia. Zostawilem to, nieraz stuka, nieraz nie i nie zwracam na to uwagi:)
orzech
Wysłany: 12-01-2008, 12:25
Moze wystarczy odpowietrzyc uklad wspomagania sprzegla lub wymienic wysprzeglik bywa czesto tak ze nie odbija do konca i lozysko oporowe (trzaska sie na walku).Spotkalem sie z gosciem ktory mial pusty zbiornik plynu i nie mial pojecia ze cos sie tam dolewa???
