[CA1A 1.3] Kasowanie luzów zaworów
jacobs
  Wysłany: 10-01-2008, 00:25   [CA1A 1.3] Kasowanie luzów zaworów
Mam maly dylemat. Chcialbym ustawic zawory, troszke juz na ten temat poczytalem, ale mam jedno nurtujące pytanie, a mianowicie:
W manualu (silnik 4G13) jest instrukcja jak to zrobic ale jest dokładnie ODWROTNA do tej jaka jest na stronie Krzyzaka.
Krzyzak na swojej stronie opisuje ze regulujemy zawory 1 cylindra (liczac od rozrzadu), jesli wlasnie 1 cylinder bedzie w TDC.
W manualu jest napisane ze regulujemy zawory na 4 cylindzre jak 1 cylinder bedzie w TDC (liczac od strony aparatu zaplonowego w tym przypadku). Czyli jak dla mnie zupelnie inaczej.
Jak to w koncu bedzie?
Oswieccie mnie prosze, byc moze jest juz pozno i jestem zmeczony i to mnie cos sie kaszani w glowie :roll:
Łukasz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-01-2008, 06:44
Zwróć uwagę na to, że Krzyżak tworzył ten opis na podstawie swojego silnika w Galu (4G37) i jest tam lustrzany układ cylindrów bo aparat zapłonowy jest z drugiej strony :) . Nie bój nic i reguluj według danych w manualu lub według opisu na stronie Krzyżaka, bo sama regulacja jest identyczna, weź poprawki na wartość luzu :mrgreen: .
Colt CA0 1.3 GLi `95
jacobs
Wysłany: 10-01-2008, 12:40
Dzieki za logiczne wytlumaczenie:) Jutro biore sie do roboty...
[ Dodano: 10-01-2008, 15:36 ]
Jeszcze jedno pytanie zeby nie zakladac nowego tematu.
Chcialem kupic uszczelke ELRING pod pokrywe zaworow ale nie maja w intercarsie. Zaproponowano mi zamiennik jakies JAKOPARTS. Slyszal ktos cos o tej firmie? Mozna od nich wziasc?
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 10-01-2008, 22:25
witam . maja w intercarsie uszcelke do 4g13 wiem bo kupowałem. mam jej numer w mojej ksazce serwisowej samochodu którą prowadze dla samego siebie tyle ze bez pieczatek.
jacobs
Wysłany: 10-01-2008, 22:59
Ale o jakiej uszczelce mowisz o ELRING czy JAKOPARTS? W intercarsie obie maja, ale na stanie jest tylko ta druga a ja potrzebuje na jutro.
Wysłany: 10-01-2008, 23:10
jacobs podaj ile kosztuje to JAKOPARTS. To Ci powiem czy warto ją założyć. Elring'a wiadomo brać od razu jak jest.
jacobs
Wysłany: 11-01-2008, 00:33
Hugo napisał/a:
Elring kosztuje 34 zl, Jakoparts 24 zl. Jest jeszcze JC za 20 zl, ale JC, wiadomo - odpada
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-01-2008, 06:39
jacobs napisał/a:
U mnie nawet najmniejsze i najgorzej prosperujące sklepy motoryzacyjne ściągną brakującą część na wczesne popołudnie jak zamówisz rano. jacobs, zapytaj o taką możliwość a jeśli nie to poszukaj innego sklepu :wink:
Wysłany: 11-01-2008, 07:44
jacobs napisał/a:
Elring kosztuje 34 zl, Jakoparts 24 zl.[/quote] Wybór jest prosty. 10 zł różnicy, więc nie ma co ryzykować.
jacobs
Wysłany: 13-01-2008, 00:22
Wzialem jednak JAKOPARTS. Jest identyczna jak oryginal. Nic na razie nie puszcza, nie cieknie, wiec smialo moge polecic na przyszlosc.
Lukasz
