[C62A 1.5] Sterownik zapłonu |
darek19nh [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 00:28 [C62A 1.5] Sterownik zapłonu
| Ehh dostalem diagnoze ze najp[rawdopodobniej jest zepsuty sterownik zapłonu. Zczym to sie waze jakie koszty i czy jest ktos w krakowie kto by to zrobil?? Niestety zbytnio sie na tym nie znam dobrze by bylo auto postawic na nogi |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1584 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 12-01-2008, 14:04
darek19nh, troche wiecej szczegolow tzn. jakie sa objawy bo to moze byc wszystko
np powerTranzystor albo uklad w aparacie zaplonowym |
Wysłany: 12-01-2008, 14:35
| Hmm to tak aparat zapolonowy jest juz sprawny byl w toruniu i go chlop naprawil ale dalej nie palil!! zawiozlem do innego elektryka i tam powiedzial ze jezeli wstrzykuje do zaplonu benzyne to odpala i ze nie ma sterowania zaplonem nic wiecej nie umiem powiedziec |
Wysłany: 12-01-2008, 18:06
| darek19nh napisał/a: | | nie ma sterowania zaplonem nic wiecej nie umiem powiedziec | Wynika z tego jasno, że winne tego stanu rzeczy jest ECU (komputer wtrysku). Najprawdopodobniej wylały kondensatory i mogły uszkodzić komputer. Wymiana kondensatorów to groszowa sprawa. Z komputerem gorzej. Wpisz w wyszukiwarkę hasło: kondensatory ECU i masz lekturę na cały dzień |
Wysłany: 13-01-2008, 09:58
Hehe i tak sam tego nie bede robil P A wiesz moze ile kosztuje tak na oko ten komputer wtrysku ?? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 13-01-2008, 19:40
| od 100 do 400zł - allegro - spróbuj odczytać numer ze swojego, jest pod plastikami w "nogach" pasażera, z prawej strony |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
wichura1
Wysłany: 13-01-2008, 21:01
Najpierw sprawdź czy po naprawie w środku aparatu zapłonowego jest palec rozdzielacza. Ja po naprawie dostałem bez palca. Czy daje iskrę i jest sterowanie łatwo sprawdzić. Odkręcasz aparat zostawiasz podłączony do wszystkich przewodów. włączasz zapłon i przekręcasz o 1 obrót jeżeli jest sterowanie z ECU będziesz słyszał 4 kolejne pstryknięcia wtrysków i być może kopnie cię 4-krotnie. Jeżeli tak się zdarzy to będzie oznaczało, że iskra jest, tylko nie ma jak wyjść z kopułki, może jest uszkodzona, może uszkodzony palec rozdzielacza. Dla uspokojenia kopułka i palec Nippartsa kosztują 35PLN kpl. Może być też uszkodzona cewka u Japaneze kosztuje około 120PLN. |
