zapalajaca sie kontrolka od silnika , brak mocy.
friendly admin
Wysłany: 16-01-2008, 16:27
99,99999999% - albo siłownik kuleje, albo TPS
lewy170
Wysłany: 16-01-2008, 16:37
sory ze pytam.jakie to sa koszty regeneracji przepustnicy i co to jest ten silownik i TPS.z gory dzieki.zapomnialem dodac ze kolega czyscil przepustnice i teraz obroty skacza raz maja 500 lub 1500?
xerss
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 DiD
Wysłany: 09-02-2010, 09:42
W moim Miśku (SS 1.9 Did) po raz drugi zapaliła się kontrolka CE. Poprzednio był to problem pękniętej rurki (harmonijki) przy zaworze EGR. Po wymianie wszystko bylo OK... przez pół roku. Teraz obawiam się, że może być ten sam problem, a szkopół w tym, że ten łącznik kosztuje 380zł! do nabycia tylko w serwisie. Czy ktoś miał może podobny problem i czy można go jakoś obejść "domowymi sposobami" (np. dorobić, zastąpić tę nieszczęsną harmonijkę - w końcy to tylko kawałek rurki) :(
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 09-02-2010, 10:32
xerss napisał/a:
Nie sądzę żeby ten element był tak mało trwały. Musiał być wcześniej uszkodzony lub już mocno zużyty, albo jest tam obok coś co cały czas go uszkadza. Obstawiam że będzie to jakaś inna awaria.
xerss napisał/a:
I w częściach używanych. Np. u kolegi o nicku futrzany.
