Czy da sie jezdzic bez miksera? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-01-2008, 10:36
| Znajomy ma blosa z elektronika i z tego co wykumałem to działa to całkiem identycznie jak elektroniczna przepustnica - komp bierze cynk z lambdy o stechio mieszanki i steruje blosem i to tyle. Po prostu chyba pilnuje by blos nie ładował zbyt wiele lub zbyt mało gazu w stosunku do zasysanego powietrza. |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 17-01-2008, 15:51
| mitutoyo napisał/a: | | A jaki to bedzie (pi razy drzwi) koszt przerobiena drugiej generacji na sekwencje?? |
W Nagazie to koszt ok 3000zł bo ze starej instalki zostaje Ci tylko butla Wiem bo pytałem się ich o to samo |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 17-01-2008, 21:59
| eee duuzo |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11424 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-01-2008, 21:14
| Przy okazji ustawiania świateł,spytałem diagnostę o blos.Powiedział że jeżeli tylko zmieści się w normie na spalinach,to nie ma problemu.Więc zielone światło.Teraz tylko zgromadzić fundusze i montaż. |
JaGrab3
Wysłany: 28-01-2008, 09:18
no ba!
Zawsze mozesz go na czas przeglądu ustawić na oszczędnie....ja też coraz poważniej myśle o blosie, jendnak 3 koła na sekwencje to troche dużawo |
Pomoc dla Kamilka
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2008, 23:14
| apropo strzelania nie wymieniajcie kabli i nie montujcie bum klapek, wystarczy zmniejszyc szczeline w swiecach |
JaGrab3
Wysłany: 26-02-2008, 12:00
| Vlad napisał/a: | | apropo strzelania nie wymieniajcie kabli i nie montujcie bum klapek, wystarczy zmniejszyc szczeline w swiecach |
A tak powiedziałeś że to złoty środek, A nie jest tak, zmniejszając szczelinę zmniejszasz jedynie obciążenie w układzie WN, oczywiście zmniejsza się ryzyko wypadnięcia zapłonu spowodowanego brakiem iskry. Otóż sprawny układ ma generować iskrę na nominalnej szczelinie, bo pamientaj, że zmiejszając szczelinę zmniejszasz energię iskry, przez co słabszy jest zapłon, zmniejszasz momemnt obrotowy kosztem płynniejszej pracy.
Ale moge z tobą się założyć , ze nawet przy zmniejszonej szczelinie potrafie strzelić z takiej instalacji. Wazne jest to ze sam wybuch nie zawsze jest spowodowany wypadnietym zapłonem, otóż czasami ilość zassanego gazu nie zdąży być wpompowana do cylindra przed zamknięciem zaworu (wolne obroty, duze otwarcie przepustnicy), no i cofkę masz gotową. |
Pomoc dla Kamilka
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 23:17
| z lpg jest jeden problem zbadany naukowo potrzene jest wieksze napięcie by w mieszance powietrza z lpg zapalic luk. Nominalnie szczelina jest dobierana do mieszanki powietrze - etylina, w której owy łuk potrafi powstac przy nieco niższym napieciu. to nie sa moje madrosci bo fizykiem nie jestem, jedynie informacje sprawdzone na 3 samochodach z forum mazdy. |
JaGrab3
Wysłany: 26-02-2008, 23:37
Masz rację, ale powiedziales o tej szczelinie tak jakby ona byla złotym rozwiązaniem na strzały gazu, otoż strzały nie są tylko i wyłącznie spowodowane wypadaniem zapłonów, czynników jest wiele, zmniejszenie szczeliny powoduje tylko zmniejszenie wpływu wypadania zapłonów na strzał. W cifie jezdzilem na węższej szczelinie ale i tak udawało mi sie strzelić, tak ze to nie jest rozwiązanie.
Co do energii potrzebnej do przeskoczenia iskry to jest tak, że sprawny układ zapłonowy ma taki zapas mocy, że iskra powinna swobodnie przeskakiwać w gazie też. Jezeli układ jest wyjechany iskra bedzie wypadać, oczywiscie zmniejszenie szczeliny zmniejszy wypadanie. Co nie zmienia faktu,że przez mniejszą iskrę zmniejszasz moment obrotowy... tak jak pisałem wyżej. |
Pomoc dla Kamilka
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 23:37
Jaki wpływ ma wielkość iskry na moment obrotowy? No siedze i siedze i nie moge sobie wytłumaczyć..... |
JaGrab3
Wysłany: 28-02-2008, 00:31
| Ano bardzo prosty, mniejsza iskra, ma mniejszą energię zapłonu, przez to mieszanka zapala się wolniej, jest mniejszy wybuch w cylindrze, mniejszy wybuch=> mniejsza jednostkowa siła nacisku tłoka, mniejsza siła => mniejszy moment obrotowy na wale. |
Pomoc dla Kamilka
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2008, 00:42
| No ok. Jeśli tak jest to wyprowadziłeś mnie z błędu.Wczesniej myslalem ze jezeli zaplon mieszanki nastąpi to juz dalsze jej spalanie trwa z jednakową prekościa zależną jedynie od skladu mieszanki i warunków otaczających (cisnienie,temperatura), równiez nie zdawalem sobie sprawny ze szybkość zaplony zalezy od energii iskry, wydawalo mi sie ze albo jest zaplon albo nie, a nie ze moze byc ale szybszy lub wolniejszy. Tak ze dzieki za nowe horyzonty,całe zycie sie czlowiek uczy. |
JaGrab3
Wysłany: 28-02-2008, 09:31
| No zobacz, jezeli by zapłon nie zależał od jakości iskry to po co cudować z róznymi rodzajami świecy, typu iskra pełzająca (brisk) wieloelektrodówki, czy v- line, zasada jest prosta im łuk elektryczny ma większy kontakt z mieszanką tym lepszy wybuch. I tak stosuje się w zależności od typu no w Briskach iskre pełzającą czyli masz stożek po którym iskra przeskakuje 2 lub trzy krotnie, przez co łączna długość iskry jest olbrzymia, wadą tych świec jest niska trwałość i niestety wypadanie zapłonów. v-line np powoduje przeskok iskry na brzeg elektrody (przez wcięcie V) przez co iskra ma wiekszy kontakt z mieszanką. Miedzy innymi dlatego do LPG nie sa zalecane świece wieloelektrodowe, gdyż poprzez ciasnote wokół elektrody, iskra ma mniejszy kontakt z mieszanka. Itd itp. |
Pomoc dla Kamilka
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2008, 10:06
| niw wypada sie nie zgodzic:) Ale jeżeli np w mazdzie kazdorazowe nacisniecie gazu ponad polowe kończylo sie strzalem, albo jak w innych samochodach kazdy strzał to rozwalana przeplywka za 500-700zł, rura gumowa lub obudowa filtra, to sadze ze warto wybrac kompromis pomiedzy prędkością rochodzenia sie płomienia w cylindrze, a w portfelu. |
JaGrab3
Wysłany: 28-02-2008, 21:43
Vlad, masz rację ze należy wybrać kompromis, no i dlatego zakłada sie bum klapki, bo ja uważam że zmaniejsznie przerwy na elektrodach ZMNIEJSZA a nie LIKWIDUJE ryzyko strzału, co więcej zmniejsza ryzyko spowodowane wyłącznie wypadnięciem zapłonu a nie innych przyczyn,
Pozdro |
Pomoc dla Kamilka
