[2G 95-99] Problem z tylnym zawieszeniem |
Miko
Auto: Eclipse '95 2,0 420a USA
Wysłany: 11-01-2008, 23:51 [2G 95-99] Problem z tylnym zawieszeniem
Mam pytanko miał ktoś problem z pływającym eclipse tzn.
Jak jest sucho na drodze jest ok nawet przy 180km/h ale jak spadnie deszcz lub śnieg zaczyna sie taniec tzn. ucieka tył auta że trzeba kontrować jeżeli spotkał się ktoś z takim zjawiskiem proszę o pomoc co jest odpowiedzialne za takie zachowanie martwię się bo autkiem codziennie jeździ 100km moja druga połówka a nie wybaczyłbym sobie jakby coś sie stało dodam że na szarpaczach nic nie znaleźli ni auto nierobi 4 śladów Pozdrawiam auto to ECLIPSE 2G |
_________________ Colt 1,3 12v C51 '90 - był
Colt 1,8 Gti 16v C58 '91 - w trakcie renowacji
Trabant 601 s '87 (35tkm)
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-01-2008, 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 01:02
| ja bym zaczal od rzeczy prostszych... ciesnienie w oponach, laczniki stabilizatorow, tuleje stabilizatrow takie rzeczy nie wychodza na trzepaczkach na diagnostyce... zbieznnosc, geometria zrobiona? |
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 12-01-2008, 10:30
| a masz z przodu zalozone zimowe opony a z tylu nie??? moze masz rozne opony o roznej trakcji ? |
logan77 [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 11:42
sprawdz czy auto ucieka zawsze w jedna strone czy zalezy to od nachylenia jezdni w danym momecie, zobacz też czy nie podcina opon. spotkałem się z takim zachowaniem w temprze. okazało się że była walona w tył i partacko poskładana, nie trzymała geometri i uciekała zawsze w jedną strone. mam nadziele że twojw auto nie zaliczyło dzwona, bo jasli tak to pozostanie ci tylko wolna jazda i czekanie na suchy asfalt. mam nadzieje że to tylko kwestia ustawienia zawieszenia, 3m sie. |
allias [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 12:05
Mozliwe ze geometria jest OKI ale Thrust Angle jest do bani.... ale wtedy uciekalby tylko w jedna strone. Dodatkowo sprawdzilbym dokladnie to co koledzy powiedzieli. Rodzaj bieznika, cisnienie w kolach, jakosc bieznika. Rowniez sprawdz czesci na stabilizatorze bo one nie wychodza na szarpaku a wplywaja na stabilnosc jazdy.
Ostatnim wyjsciem bedzie ustawienie geometrii i zbieznosci na wszystkie kola. Bedzie to aprawde dobrym rozwiazaniem... |
Miko
Wysłany: 12-01-2008, 17:54
Dzięki bardzo za podpowiedzi sprawdzałem i tak
Zimowe koła mam na wszystkich kołach mam luz na drążku stabilizatora i na no właśnie nie wiem czy zrozumiecie te tuleje na wahaczu co przykręcane są do budy na wprost koła geometrii nie ustawiałem ale zrobie to tylko najpierw wymienie te części może macie namiar na kogoś kto będzie miał te elementy
Auto ćwiary nie miało wstawianej na 100% A ucieka w zależności od nachylenia jezdni jak jest sucho jedzie prosto jak strzała jeszcze raz dzięki jak macie jeszcze jakieś wskazówki walcie śmiało |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-01-2008, 18:17
| Miko napisał/a: | | może macie namiar na kogoś kto będzie miał te elementy | japaneze pewnie załatwi. |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 13-01-2008, 19:38
Spróbuj zrobic mały test z chamowania najlepiej na suchym asfalcie lub ziemi - rozpędż troche autko i wdepnij chamulec,po czym odjedż i obejrzyj dokładnie ślady chamowania czy wszystkie sa równe, czy przypadkiem tył za wcześnie nie chamuje .bo jeśli tak to tak jak byś na śniegu lub mokrej nawierzchni zaciągnoł ręczny( nie radzę na jezdni ! ) wtedy tył wyprzedza cały samochód . |
Miko
Wysłany: 13-01-2008, 23:13
Sprawdzałem i jest ok wszystkie równo hamuja na każdej nawierzchni jutro jadę ustawić geometrię i zobaczymy będe pisał jak coś sie poprawi ale potrzebóję te tuleje co wcześniej pisałem a u mnie w mieście zrobili takie oczy dodam że nie mam ABSu jekby coś to pomogło dzięki za podpowiedzi |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2008, 14:04
| chodzi Ci o gorna tuleje tylnego wachacza? ta nad kolem ? ona sie czesto wybija 2g... zglos sie do kiepucziego po poliurethany... proglem z tymi tulejeami zniknie na zawsze... z tym ze wymien pare |
Miko
Wysłany: 17-01-2008, 20:40
| Mi chodzi o te tuleje przed kołami |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2008, 00:14
| Miko napisał/a: | | Mi chodzi o te tuleje przed kołami | no to ja juz zglupialem zrob fote |
Miko
Wysłany: 18-01-2008, 22:10
OK zrobię fotki jutro bo dzisiaj nie miałem czasu ale te górne też wymienię a orientujesz sie jaka cena |
Diabel [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 01:34
| Zbierznosc z tylu masz nie halo i to dlatego ci ucieka ,wachacz albo belka krzywa pewnie poprzedni wlascicel przywali dupaczem w cos |
Miko
Wysłany: 21-01-2008, 14:24
Nie koła są prosto tylko są gumy do du....spróbuję dziś foto wlepić zbieżność oki tylko delikatnie pływają koła na boki i to przez to |
